基于EP9315核心的嵌入式ARM单板电脑EAC0923
 楼主| szarm9 发表于 2009-2-12 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
高性能工控主板
EAC-0923是英贝德科技最新推出的工控嵌入式ARM单板电脑。其高性能、低功耗、低成本的优势适用于工控、医疗、监控、仪表等领域。英贝德科技提供完善的技术支持和升级服务,为您的系统保驾护航。
丰富功能可自由添加与裁剪
ARM9 200MHz CPU,64MB SDRAM,32MB NorFlash,2×USB Host
10/100Mbps网络,2×RS485,2×CAN Bus,8×8 阵列键盘,2G CF卡
1024×768 LCD触摸屏,5×UART,22×GPIO,12V+5V电源
功能特征
类型
 功能
 参数
处理器
 CPU
 EP9315,ARM9,200MHz
RAM
 SDRAM
 64MB(可选32~128MB,默认配置为64MB)
ROM
 NorFlash
 32MB(可选8~64MB,默认配置为32MB)
 TTL 电平
 COM1:9 线RS232
COM2:RS232(或TTL 或IrDA)
通信接口
 或RS232
或RS485
 COM3:3 线RS232
EX_COM:2 路RS232(或2 路TTL); 2 路RS485(或2 路TTL);
CANBUS
 2 路CAN 通讯支持, 提供外部高可靠隔离保护支持
以太网络
 10/100Mbps 以太网络
USB Host
 2 路 USB2.0 控制器
显示设备
 LCD 接口
 支持最大分辨率1024×768像素,颜色位数18位
输入设备
 触摸屏幕
 4 线电阻式
阵列键盘
 8*8 矩阵键盘
存储扩展
 CF 卡
 支持热插拔
IDE
 笔记本硬盘接口
控制接口
 GPIO
 6 个独立GPIO
EXGPIO
 16 个扩展GPIO
总线扩展
 SPI 总线
 SPI 总线扩展
面板接口
 复位键
 复位按钮(接口引出形式)
指示灯
 电源、硬盘、网络指示灯(接口引出形式)
其它配置
 看门狗控制器
 板上独立看门狗控制器
实时时钟(RTC)
 独立实时高精度时钟模块,设有备用电池
指示灯(LED)
 CPU 状态指示灯、电源指示灯
系统电源
 标准计算机AT电源输入,12V 和5V (±5%)
机械参数
项目
 参数
工作温度
 -45℃~85℃(最大)
工作湿度
 5%~95%
PCB尺寸
 96mm×90mm
相关链接:http://www.embedall.com/cn/products/P_EAC-0923.html
szembed 发表于 2012-2-21 14:50 | 显示全部楼层
顶一下,
