[活动] 石英晶体振荡器,频点20MHz,工作电压3.3V,用于伺服电机
 楼主| yxc扬兴科技 发表于 2024-5-6 14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。它可以控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。
伺服电机是一种用于多个领域的电机技术,其主要特点和优势包括精度高、响应快、运行平稳和使用寿命长。伺服电机可用于工业自动化、机器人技术、航空航天、医疗设备、汽车工业、家用电器、电子设备、交通运输、印刷包装等领域。它在提高自动化水平、准确度和生产效率方面发挥着重要作用。
晶振在伺服电机中起着重要作用。伺服电机是一种能够准确控制位置、速度和加速度的电机,通常用于需要准度高运动控制的应用,如机器人、CNC机床、自动化生产线等。晶振作为一种精密的时钟源,可以提供稳定的时钟信号,用于同步控制伺服电机的运动。
晶振的频率通常在几千赫兹到几百兆赫兹之间,可以根据具体的需求选合适的频率。伺服系统中的控制算法通常需准确的时钟信号来计算位置、速度和加速度等参数,而晶振稳定的时钟信号可以确保算法的准确性和稳定性。
有源晶振YSO110TR系列中有OT2JI-111-20M这颗料,以下为OT2JI-111-20M的参数:
1、石英有源晶振,20MHZ常规频点,为系统提供准确的参考时钟;
2、工作电压1.8~3.3V,灵活满足电路设计;
3、用于伺服电机、机械臂等工业设备,工业设备一般需准确、稳定的时钟信号,有源晶振恰巧符合
晶振YSO110TR系列,频率为20MHz,总频差±20PPM,以下为YSO110TR系列规格书。
