[传感器] TPU与ABS怎样粘结牢固? TPU粘PC
 楼主| dkbond168 发表于 2024-5-17 17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品参数:
外观 主要成分      粘度    密度    表干时间   完全固化时间   粘合间隙    剪切强度     工作温度
透明 丙稀酸     40-90mpa.s      1.05   ≤20秒    15m-24h     0.1mm     ≥12Mpa      -55℃至100℃.
快干:8~15秒表干,1-3分钟,3-5分钟,5分钟以上干固;慢干:10-15分钟表干,3-4小时强度达到70-80%,24小时强度达到100%。
产品特点:
1直接使用 单组分,点胶便利。非常适合流水线及点胶机作业
2粘接非常牢固(完全固化后可达到材料撕毁都不开胶的强度)、透明 不发白
3耐冲击,耐振动,耐剥离 抗冲击 柔韧性好
4防水性能好  耐高低温、耐老化等优异性能
点胶方法
1、一面点上胶水,将两个粘合面压紧便可。
2、8~30秒表干, 半小时可出货,性能完全稳定24小时后可做各种检测。
2、8~30秒表干,半小时可出货, 性能完全确定24小时。(数值作为参照,点胶量 施胶环境对胶水固化速度有影响)
3.难粘材料(热塑性弹性体材料)请配合本公司生产的底涂剂处理,粘合效果会更好
