[牛人杂谈] 快速排序法思路
 楼主| 小灵通2018 发表于 2024-5-20 21:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
算法思路
快速排序是通过多次比较和交换来实现排序,在一趟排序中把将要排序的数据分成两个独立的部分,对这两部分进行排序使得其中一部分所有数据比另一部分都要小,然后继续递归排序这两部分,最终实现所有数据有序。
大致步骤如下:
  • 首先设置一个分界值也就是基准值又是也称为监视哨,通过该分界值将数据分割成两部分。
  • 将大于或等于分界值的数据集中到右边,小于分界值的数据集中到左边。一趟排序过后,左边部分中各个数据元素都小于分界值,而右边部分中各数据元素都大于或等于分界值,且右边部分个数据元素皆大于左边所有数据元素。
  • 然后,左边和右边的数据可以看成两组不同的部分,重复上述1和2步骤 当左右两部分都有序时,整个数据就完成了排序。
wahahaheihei 发表于 2024-5-20 23:09 | 显示全部楼层
分而治之的方法。
自己造声卡 发表于 2024-5-24 10:13 | 显示全部楼层
这个是否有流程图,看一下
