[公司承接] 方案开发——智控打气泵pcba控制板
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-8-23 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  新能源电车市场这两年热闹非凡,引无数科技公司跟风进入,从而带动了汽车轮胎智控打气泵方案市场。
  智控打气泵方案是通过内部马达的运转来工作。抽气时,连通器的阀门被大气的气压冲开,气体进入气筒,而向轮胎中打气时,阀门又被气筒内的气压关闭,气体就进入了轮胎中。这是利用大气压的原理制作了智控打气泵方案来给汽车、皮球、电动车等产品测压充气。
  智控打气泵方案是通过SOC集成芯片来设计完成方案的开发。
  SOC芯片集成了24Bit高精度ADC和LCD显示模块。由其主导设计开发的智控打气泵方案的原理是通过马达运转,在抽气时连通器的阀门被大气的气压冲开,气体进入气泵而向轮胎中打气时,阀门又被气泵内的气压关闭,气体就进入了轮胎中。
  智控打气泵具有体积小、智能数显、预设胎压、动态测量等功能,颇受出行人员喜爱。打气泵单片机使用CSU18P88,外围电路简洁,气压检测准确。
  智控打气泵方案功能特征:
  高精度控制与测量
  故障报警,自动断电保护
  LCD/LED数码管数字显示
  全自动控制和安全保护功能
  智能气压感应开机,提高可靠性和寿命
  三种压力单位任意切换:PSI,BAR,KPA
  测量与控制精度高,受环境温度的影响小
  采用高集成设计,LCD/LED数码管数字显示
  智控打气泵pcba控制板介绍
  智能控制
  打气泵的PCBA承担着智能控制的核心任务。它能够精确地监测和控制充气过程中的气压。通过内置的传感器,实时感知充气对象的当前气压状态,并根据预设的目标气压值进行自动调节,确保充气的准确性和安全性。
  多种工作模式
  具备不同的充气模式,可适应汽车轮胎、自行车轮胎、球类等多种物品的充气需求。针对不同物品的特点,调整充气速度和压力范围,实现高效而精准的充气。
  例如,对于汽车轮胎,能够以较大的功率和较快的速度进行充气,迅速达到所需气压;而对于球类等小型物品,则可以采用较为柔和的充气模式,防止过度充气。
  显示与交互
  与显示屏或指示灯等部件配合,PCBA可以直观地向用户展示当前的充气状态,包括气压值、充气进度等信息。用户可以通过按键或触摸等方式与打气泵进行交互,设置目标气压、切换工作模式等操作,方便快捷。
  安全保护
  具备过压保护、过热保护等功能。当检测到气压过高或设备温度过高时,PCBA会自动停止充气,防止发生意外事故,保护打气泵和充气对象的安全。
  同时,还能对电流、电压等进行监测和控制,确保设备在稳定可靠的工作范围内运行。
