[技术问答] 请问M451 RS485模式有个中断怎么进?
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-9-15 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考手册里介绍说,RS-485普通多点操作模式(RS485NMM),如果检测到地址字节(bit9=1),会产生一个中断到CPU,但参考手册里没有写是什么中断标识引起的中断,请前辈赐教。
nqty 发表于 2024-9-23 12:44 | 显示全部楼层
这不就是串口中断吗,还进不去?
hight1light 发表于 2024-9-23 14:02 | 显示全部楼层
应该是有例程的吧,可以试试例程的
miltk 发表于 2024-9-23 15:11 | 显示全部楼层
在 RS-485 普通多点操作模式(RS485NMM)中,当检测到地址字节(bit9=1)时,确实会产生一个中断到 CPU。虽然参考手册中没有明确指出具体的中断标识,但通常可以通过确定中断源
teaccch 发表于 2024-9-23 16:18 | 显示全部楼层
需要确定 RS-485 模块的中断源寄存器,通常是 UART 或 USART 模块的中断源寄存器。这个寄存器会指示当前的中断状态
LEDyyds 发表于 2024-9-23 16:31 | 显示全部楼层
这就是串口的接收中断啊,直接在串口接收中断去搞
canfeil 发表于 2024-9-23 17:21 | 显示全部楼层
在配置 RS-485 模块时,需要使能地址字节检测中断。通常可以通过设置相应的控制寄存器来实现。
gongqijuns 发表于 2024-9-23 18:24 | 显示全部楼层
在中断处理函数中,检查中断源寄存器的值,以确定是否是地址字节检测引起的中断
yuliangren 发表于 2024-9-23 19:30 | 显示全部楼层
通过配置 UART 模块的中断寄存器,并使能地址字节检测中断,可以在中断处理函数中检测到地址字节,并进行相应的处理。
清芯芯清 发表于 2024-9-24 09:05 | 显示全部楼层
具体的寄存器和中断标识可能因芯片型号和具体实现而有所不同,建议参考芯片的参考手册和头文件来确定具体的寄存器和中断标识
gra22ce 发表于 2024-9-24 10:18 | 显示全部楼层
我觉得就是串口中断就可以,直接就能中断的
eleg34ance 发表于 2024-9-24 13:00 | 显示全部楼层
你现在是中断进不去啊?还是不知道怎么写代码啊?
