C2000系列芯片, F28335、F280049、F28377应用场景分析
1497|3
 楼主| QX18963773746 发表于 2024-11-22 14:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
QXS320F28335,单核,主频100MHz,带浮点运算FPU,3个12bit  ADC 采样率5MSPS,适用于电机控制、小功率电源等
QXS320F280049,双核,主频150MHz,带浮点运算FPU,三角函数运算TMU,VCU-I,3个12bit ADC采样率3MSPS,24个ePWM,适用于逆变器、变频器、伺服控制、充电桩、数字电源、储能BMS、PCS等
QXS320F28377L,双核,主频300MHz,带浮点运算FPU,三角函数运算TMU,VCU-I,3个14bit ADC采样率2.47MSPS,24个ePWM,适用于电力设备、电能质量设备,SVG、APF、AVC、AGC、电能表校验仪等
QXS320F28335、QXS320F280049、QXS320F28377L,这三款型号,可以覆盖大部分数字电源、充电桩、逆变器(微逆变器、组串逆变器)、储能(PCS、BMS),电力设备(SVG、AGC、AVC、APF、电能表等)、电机(变频器、伺服控制器、风力变桨、机器人关节电机等)所有应用场景,价格比TI同型号低20%-30%。  发表于 2025-2-8 14:57
三款产品,几乎覆盖所有电源、电力、电机应用场景,比同型号TI 的价格更低  发表于 2024-11-27 09:45
