[经验分享] 分辨两层板和四层板
 楼主| tpgf 发表于 2025-2-5 10:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
FR-4一般用作几层板
FR-4一般可以用作多层板,其中四层板是常见的应用之一‌。四层PCB板结构被广泛应用于电子产品中,具有较好的抗干扰性能和信号传输性能‌1。它由四层基材组成,包括顶层、内部地面层、供电及信号层、以及底层‌1。
除了四层板,FR-4还可以用于制作其他层数的电路板,如六层板、八层板等,具体层数取决于电路设计的需求和板材的特性参数‌2。FR-4板材有各种厚度,适用于多层层压的板材品种齐全,因此设计者在PCB设计过程中可以根据需要选择合适的板材厚度和层数‌
两层板和四层板在材料、板子厚度方面会有区别吗
两层板和四层板在材料和板子厚度方面确实存在区别‌。
‌材料方面‌:
两层板主要由基材、铜箔层、焊盘、印刷字等几个部分组成,其结构相对简单‌1。
四层板则在两层板的基础上增加了两个中间层,通常包括更多的导电层和介质层,如铜箔、玻璃纤维和树脂等,因此材料成本更高‌12。
‌板子厚度方面‌:
两层板的基材厚度通常在0.8~1.6mm之间‌1,整体厚度相对较薄。
四层板由于增加了额外的导电层和介质层,其整体厚度通常会比两层板更厚。不过,具体的厚度还会受到制作工艺、材料选择等因素的影响,因此没有固定的厚度值‌13。
综上所述,两层板和四层板在材料和板子厚度方面存在明显的区别,这些区别使得四层板在复杂电路应用中具有更高的灵活性和可靠性,但同时也增加了其制造成本。
PCB四层板一般厚度为多少
PCB四层板的一般厚度范围在0.8毫米到2.0毫米之间,其中最常见的厚度为1.6毫米‌。具体的厚度选择取决于电路板的应用需求,例如高频信号传输、高功率应用或小型化设计等‌1。1.6毫米厚度的PCB四层板通常包含多层结构,如铜层、PP片(半固化片,用作粘合和绝缘)、信号层以及Core层(基础材料,由铜箔和固化PP组成)‌2。在某些特殊情况下,如电路工作频率较高时,可能会选择更薄的板子以满足信号传输的要求‌
原文链接:https://blog.csdn.net/yyanzchuan/article/details/145060509
