iar链接问题,相当费解,请教中
 楼主| chenxi990852 发表于 2012-6-6 20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
runtime model conflict:应该是编译链接时,工程设置有问题,但不知道怎么设置,还请各位遇到并解决这个问题的点拨一下,感激不已。
以下是具体错误。
Error[Li009]: runtime model conflict: Module controller.o(eCLRLib.a) specifies that  '__dlib_jmp_buf_num_elements' must be '8', but module Z:\practice\hello\iar\twrk60f120m\Int Flash Debug\
sedatefire 发表于 2012-6-7 21:59 | 显示全部楼层
贴图,方便的话整个工程传上来吧
这个问题我没遇到过,我印象中iar编译有几个模式,大中小来着,
它决定了寻址范围,不知道是不是这个问题导致
sedatefire 发表于 2012-6-13 10:19 | 显示全部楼层
尔。。。我比你还着急呢
解决了吗?解决了就上来说一下解决方法
尔。。。我比你还着急呢
解决了吗?解决了就上来说一下解决方法
tanjping 发表于 2016-10-12 16:42 | 显示全部楼层
这个问题有没有解决呀,我也碰到相同问题
Error[Li009]: runtime model conflict: Module xxexit.o(dbgstm8smn.a) specifies that '__dlib_full_locale_support' must be '0', but module cppinit.o(dlstm8smf.a) has the value '1'
tanjping 发表于 2016-10-12 17:01 | 显示全部楼层
我的解决了,在option -> linker -> library 中勾上 Include C-SPY debugging support, 就OK了
dirtwillfly 发表于 2016-10-12 21:36 | 显示全部楼层
小白123456 发表于 2016-10-13 10:54 | 显示全部楼层
好厉害
leyijie96 发表于 2020-2-18 22:28 | 显示全部楼层
帅啊
