linux环境,如何基于ros通过ethercat和关节电机通信做scara运动控制?
 楼主| keer_zu 发表于 2025-3-29 13:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
基于ROS实现SCARA机器人的运动控制,需结合EtherCAT通信、硬件接口、运动学计算和控制器配置。以下是详细步骤和关键组件说明:
1. 系统准备
1.1 硬件环境
  • SCARA机器人:4轴(X-Y-Z-θ)或3轴(X-Y-θ)结构。
  • 关节电机:支持EtherCAT协议的伺服驱动器(如Beckhoff、Elmo、Kollmorgen等)。
  • EtherCAT主站:支持Linux的EtherCAT主站(如IgH EtherCAT Master)。
1.2 软件环境
  • 实时内核:安装PREEMPT_RT或Xenomai实时内核补丁,确保低延迟通信。
  • ROS版本:推荐ROS Noetic(ROS1)或ROS2 Foxy/Humble(需验证EtherCAT包兼容性)。
2. EtherCAT通信配置
2.1 安装IgH EtherCAT Master
# 下载并编译IgH主站
git clone https://gitlab.com/etherlab.org/ethercat.git
cd ethercat
./configure --prefix=/usr/local/ethercat --enable-8139too=no
make
sudo make install
# 加载内核模块
sudo modprobe ec_master
sudo ethercat master start
2.2 配置EtherCAT从站
  • 编写从站设备描述文件(.xml.esl),定义电机驱动器的PDO(Process Data Object)映射。
  • 启动EtherCAT网络并检查从站状态:
    ethercat slaves  # 查看连接的从站列表
    ethercat pdos    # 检查PDO映射
3. ROS软件栈集成
3.1 安装关键ROS包
# ROS1(Noetic)
sudo apt-get install ros-noetic-ros-control ros-noetic-ros-controllers \
ros-noetic-moveit ros-noetic-industrial-core
# 克隆ROS-EtherCAT驱动
git clone https://github.com/ros-industrial/ros_ethercat.git
catkin_make
3.2 创建SCARA的URDF模型
urdf/scara.urdf中定义机器人连杆和关节(示例片段):
<robot name="scara">
  <link name="base_link"/>
  <joint name="joint1" type="revolute">
    <parent link="base_link"/>
    <child link="arm1"/>
    <axis xyz="0 0 1"/>
    <limit lower="-3.14" upper="3.14"/>
  </joint>
  <!-- 定义其他关节(joint2, joint3, joint4) -->
</robot>
运行 HTML
3.3 配置ros_control硬件接口
  1. 编写EtherCAT硬件接口 继承 hardware_interface::RobotHW类,实现与EtherCAT从站的数据交换:
    class ScaraEthercatInterface : public hardware_interface::RobotHW {
    public:
      void read() {
        // 从EtherCAT从站读取关节位置/速度
        ethercat_master.readData();
      void write() {
        // 向EterCAT从站写入目标位置/力矩
        ethercat_master.writeData();
  2. 配置Controller Manager 在Launch文件中加载关节控制器(如 joint_trajectory_controller):
    <node name="controller_spawner" pkg="controller_manager" type="spawner"
          args="joint_state_controller joint_trajectory_controller" />
    运行 HTML
4. 运动控制实现
4.1 轨迹规划(MoveIt)
  1. 生成MoveIt配置包 使用 MoveIt Setup Assistant生成SCARA的SRDF和配置文件。
  2. 启动MoveIt节点 通过ROS Action接口发送目标轨迹:
    # 示例:发送关节空间目标
    from moveit_commander import MoveGroupCommander
    group = MoveGroupCommander("arm_group")
    group.set_joint_value_target([0.5, -0.3, 0.2, 0.0])
    group.go()
4.2 实时控制循环
  • 使用ros_control的控制器(如 joint_trajectory_controller)跟踪轨迹。
  • 自定义控制算法:在 RobotHWwrite()函数中实现PID或动力学前馈控制。
5. 调试与验证
5.1 检查EtherCAT通信
ethercat slaves  # 确认所有从站进入OP状态
rostopic echo /joint_states  # 查看关节实时状态
5.2 可视化工具
  • RViz:加载URDF模型,实时显示SCARA运动。
  • rqt_plot:绘制关节位置/速度曲线。
  • rqt_console:查看控制器和硬件接口的日志。
6. 示例Launch文件
<launch>
  <!-- 启动EtherCAT主站 -->
  <node name="ethercat_master" pkg="ros_ethercat" type="ethercat_master" output="screen">
    <param name="ethercat_config" value="$(find scara_control)/config/scara_ethercat.xml"/>
  </node>
  <!-- 加载URDF模型 -->
  <param name="robot_description" textfile="$(find scara_description)/urdf/scara.urdf"/>
  <!-- 启动硬件接口和控制器 -->
  <node name="scara_hw" pkg="scara_control" type="scara_hw_node"/>
        args="joint_trajectory_controller"/>
  <!-- 启动MoveIt -->
  <include file="$(find scara_moveit_config)/launch/moveit_planning_execution.launch"/>
</launch>
运行 HTML
常见问题
  1. 实时性不足
    • 检查实时内核配置(uname -r确认内核版本)。
    • 使用 cyclictest测试系统延迟。
  2. EtherCAT从站未响应
    • 检查PDO映射和从站配置文件。
    • 使用 ethercat debug命令排查通信错误。
  3. 关节运动抖动
    • 调整控制器PID参数(通过 rqt_reconfigure动态调参)。
    • 检查EtherCAT周期时间是否与控制器频率匹配。
通过上述步骤,可实现基于ROS和EtherCAT的SCARA机器人运动控制,适用于工业装配、精密搬运等场景。
复古留声机 发表于 2025-4-8 08:12 | 显示全部楼层
对于想要通过EtherCAT和关节电机通信做SCARA运动控制的人来说,这是一份很好的指南。
 楼主| keer_zu 发表于 2025-4-12 17:14 | 显示全部楼层
对于想要通过EtherCAT和关节电机通信做SCARA运动控制的人来说,这是一份很好的指南。 ...
ros是个不错的平台
@复古留声机 :很多公司,也把ros做为自己的自动驾驶平台  发表于 2025-4-18 10:33
@keer_zu :学习了  发表于 2025-4-17 14:04
@复古留声机 :ROS: robot operation system  发表于 2025-4-15 22:33
ROS? RTOS ?  发表于 2025-4-15 09:42
不想起床喵星人 发表于 2025-4-22 14:58 | 显示全部楼层
这个帖子非常全面,涵盖了从硬件到软件的各个步骤,对于想要实现基于ROS的SCARA机器人运动控制的人来说是一个很好的指南。
1482
