[技术讨论] 纳芯微传感器NSHT30应用说明附带介绍规格书
 楼主| 锅锅赚大钱 发表于 2025-4-7 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
NSHT30是一款基于CMOS-MEMS的相对湿度(RH)和温度传感器。NSHT30在单芯片上集成了一个完整的传感器系统,包括电容式的相对湿度传感器,CMOS温度传感器和信号处理器以及I2C数字通信接口,采用2.5mm2.5mm0.9mm的DFN和LGA封装。其I2C接口的通信方式、极小的封装和低功耗特性使得NSHT30可以更广泛地集成到各种应用中。此外,NSHT30的I2C接口具有两个独特的、可选择的I2C地址,通信速率最高可支持1MHz,宽电压工作范围,使NSHT30在各种应用环境中更加兼容。同时具有可编程的中断阈值,可以提供报警和系统唤醒,而不需要微控制器来持续监控系统测试送样10个
