[开发工具] 支持MAC的微芯MCU是哪款?求推荐
 楼主| ewyu 发表于 2025-4-16 22:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
支持MAC的微芯MCU是哪款?求推荐
稳稳の幸福 发表于 2025-4-17 16:23 | 显示全部楼层
针对网络通信(以太网MAC)
如果您的应用需要 以太网通信(如工业控制、物联网网关等),推荐以下型号:
(1) SAM E54 系列(ARM Cortex-M4)
特性:
集成 10/100 Mbps 以太网 MAC(需外接PHY芯片,如LAN8740A)。
支持硬件加密(AES、SHA、TRNG)。
最高主频 120 MHz,Flash 最高 1 MB。
适用于工业自动化、智能家居网关。
型号举例:ATSAME54N20A。
(2) PIC32MZ EF 系列(MIPS 内核)
特性:
集成 10/100 Mbps 以太网 MAC(需外接PHY芯片)。
支持硬件加密(AES、SHA、RSA)。
最高主频 200 MHz,Flash 最高 2 MB。
适合高性能网络设备(如POS机、网络控制器)。
型号举例:PIC32MZ2048EFH144。
(3) SAM V71 系列(ARM Cortex-M7)
特性:
集成 千兆以太网 MAC(需外接PHY芯片)。
支持硬件加密(AES、SHA、ECC)。
最高主频 300 MHz,Flash 最高 2 MB。
适合高速网络通信(如工业网关、视频传输)。
针对安全功能(消息认证码,MAC)
如果您的应用需要 硬件级安全(如加密通信、身份认证),推荐以下型号:
(1) SAM L11 系列(ARM Cortex-M23)
特性:
集成 硬件加密引擎(AES、SHA、ECC、TRNG)。
支持安全启动(Secure Boot)与防篡改保护。
超低功耗(运行功耗 < 35 µA/MHz)。
适合电池供电的安全终端(如智能锁、医疗设备)。
型号举例:ATSAML11E16A。
(2) PIC32CM JH 系列(ARM Cortex-M0+)
特性:
硬件加密(AES、SHA、TRNG)。
支持安全固件更新(Secure Firmware Update)。
低功耗设计,Flash 最高 256 KB。
适合低成本安全设备(如IoT传感器、支付终端)。
型号举例:PIC32CM5164JH01100.
如需 高性能网络通信 → 选 SAM V71 或 PIC32MZ EF。
如需 低功耗安全认证 → 选 SAM L11 或 PIC32CM JH。
玛尼玛尼哄 发表于 2025-4-17 16:24 | 显示全部楼层
以太网应用需搭配PHY芯片(如LAN8740A、KSZ8081)。
喂什么玩意 发表于 2025-4-25 16:01 | 显示全部楼层
PIC32MXPIC32MZ 系列都支持以太网MAC。
eleg34ance 发表于 2025-5-12 16:58 | 显示全部楼层
若应用需要以太网通信(如工业控制、物联网网关等),微芯旗下支持MAC(媒体访问控制器)的MCU主要有SAM E54系列、PIC32MZ系列和SAM V71系列
gra22ce 发表于 2025-5-12 18:05 | 显示全部楼层
SAM E54系列(ARM Cortex-M4)特性:集成10/100 Mbps以太网MAC(需外接PHY芯片,如LAN8740A),支持硬件加密(AES、SHA、TRNG),最高主频120 MHz,Flash最高1 MB。
nuan11nuan 发表于 2025-5-12 19:13 | 显示全部楼层
一般SAM比较适用于工业自动化、智能家居网关等。ATSAME54N20A。
清芯芯清 发表于 2025-5-12 21:25 | 显示全部楼层
PIC32MZ系列(如PIC32MZ2048EFH144,ARM Cortex-M4)集成10/100 Mbps以太网MAC(需外接PHY芯片),支持硬件加密(AES、SHA、RSA),最高主频200 MHz,Flash最高2 MB。
pe66ak 发表于 2025-5-12 22:18 | 显示全部楼层
你都不如直接用W5500这种
twinkhahale 发表于 2025-5-12 22:36 | 显示全部楼层
SAM V71系列(ARM Cortex-M7)集成千兆以太网MAC(需外接PHY芯片),支持硬件加密(AES、SHA、ECC),最高主频300 MHz,Flash最高2 MB。
hight1light 发表于 2025-5-13 08:24 | 显示全部楼层
你去微芯官网搜一下估计就行吧,比较多呢
suiziq 发表于 2025-5-13 12:33 | 显示全部楼层
一般就SAME系列估计可以
miltk 发表于 2025-5-13 13:49 | 显示全部楼层
你可以看看PIC32MZ,这个我看好像是支持网络
hhdhy 发表于 2025-5-13 14:50 | 显示全部楼层
没注意过,我一般都是MCU+外接的网络芯片,这样效率高一些
神明祷告 发表于 2025-6-30 21:18 | 显示全部楼层
微芯(Microchip)支持 MAC(媒体访问控制)的 MCU 主要是PIC32MZ 系列。以 PIC32MZ2048EFM100 为例,内置 10/100Mbps 以太网 MAC 控制器(符合 IEEE 802.3 标准),支持 RMII 接口,可直接连接 PHY 芯片实现以太网通信,适用于工业物联网、智能网关等场景。
