[STM32H7] H7做AI推理是不是太吃资源了?
 楼主| 周半梅 发表于 2025-4-18 07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
跑个小模型就占一堆RAM?速度能跟上不?
Clyde011 发表于 2025-4-18 07:28 | 显示全部楼层
还是等STM32N6那种带加速的吧。
Uriah 发表于 2025-4-18 07:29 | 显示全部楼层
有人用H7真跑了吗?
Pulitzer 发表于 2025-4-18 07:30 | 显示全部楼层
资源吃得太狠,适合高端项目。
Bblythe 发表于 2025-4-18 07:31 | 显示全部楼层
简单分类模型还可以。
Wordsworth 发表于 2025-4-18 07:32 | 显示全部楼层
移植TensorFlow Lite基本没戏。
公羊子丹 发表于 2025-4-18 07:33 | 显示全部楼层
我用CMSIS NN跑个模型,RAM瞬间爆了。
 楼主| 周半梅 发表于 2025-4-18 07:34 | 显示全部楼层
速度确实一般,主要卡在卷积那。
帛灿灿 发表于 2025-4-18 07:35 | 显示全部楼层
居然还要开D-Cache,太复杂了。
童雨竹 发表于 2025-4-18 07:36 | 显示全部楼层
搞边缘AI还得用NPU系列。
万图 发表于 2025-4-18 07:37 | 显示全部楼层
ST那AI工具我没跑通过。
xiyaoko2365 发表于 2025-4-30 23:33 | 显示全部楼层
可能面临一些资源限制
温室雏菊 发表于 2025-5-17 16:30 | 显示全部楼层
STM32H7运行AI推理确实面临资源挑战,但通过模型优化、量化技术和硬件加速可实现高效部署,速度和内存占用可控制在合理范围内。
将爱藏于深海 发表于 2025-5-17 16:30 | 显示全部楼层
STM32H7具备双核Cortex-M7Cortex-M4架构,主频高达480MHz,并支持DSPDP-FPU指令,可显著提升AI推理速度。例如,在CMSIS-NN加速条件下,STM32H7每秒可推理12次某AI网络模型。
风凉 发表于 2025-5-17 16:35 | 显示全部楼层
STM32Cube.AI工具可自动优化模型,平衡推理时间和RAM占用。例如,选择“平衡”模式时,Flash和RAM占用均有一定下降,推理速度满足实时性要求
西洲 发表于 2025-5-17 17:10 | 显示全部楼层
AI模型通常需要较大的内存空间来存储权重和中间计算结果。例如,一个简单的CNN模型可能需要几百KB的Flash和RAM。
她已醉 发表于 2025-5-17 17:59 | 显示全部楼层
使用8位量化技术可将模型大小减少75%,显著降低内存占用。例如,STM32Cube.AI工具支持模型量化,将32位浮点模型转换为8位定点模型,内存占用可从MB级降至KB级。
失物招領 发表于 2025-5-17 18:00 | 显示全部楼层
通过动态内存分配和循环缓冲区设计,可进一步优化内存使用效率。例如,使用CMSIS-DSP库的SIMD指令加速矩阵运算,减少临时变量占用。
故意相遇 发表于 2025-5-17 19:30 | 显示全部楼层
将浮点模型量化为8位定点模型后,推理速度可提升数倍,同时保持较高精度。例如,MNIST手写数字识别模型量化后,在64KB Flash和2KB RAM的MCU上运行,准确率仍超80%。
白马过平川 发表于 2025-5-17 20:28 | 显示全部楼层
采用轻量化模型(如MobileNetYOLO-Fastest)和剪枝技术,可减少计算量并提升推理速度。例如,YOLO-Fastest模型经过裁剪后,单目标检测参数量仅几百KB,检测准确率达85%
