[综合信息] 安全芯片如何赋能《人脸识别技术应用安全管理办法》落地
 楼主| 安小芯 发表于 2025-4-28 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
筑牢人脸信息安全防线
一、政策背景:人脸识别安全挑战催生技术变革
近日《人脸识别技术应用安全管理办法》(以下简称《办法》)正式公布,并自2025年6月1日起施行。该《办法》首次从法律层面明确人脸数据的“生物特征敏感信息”属性,并提出全生命周期安全管控要求:
采集环节:需实现**检测、数据加密与本地化处理;
传输环节:强制端到端加密,禁止明文传输;
存储环节:原始人脸图像不得留存,特征模板须加密存储;
使用环节:严格授权审计,防止越权调用。
f5ddda07b53eac5149eb01200ba36c2a
二、解决方案:人脸识别安全的“硬件基石”
安全芯片是一种专用安全硬件,具备防物理攻击、抗侧信道分析、数据加密存储等核心能力,可为《办法》的落地提供以下技术支撑:
“端-芯”加密:人脸图像在传感器端即由安全芯片加密(如SM4国密算法),确保原始数据不暴露
动态密钥:每次会话生成临时密钥,即使单次数据泄露也不影响全局安全。
关键数据加密存储:特征模板加密存储与设备中,杜绝泄露。
国民技术安全解决方案
9e8f4e1dccd5159f9071b9490a20f3fd
国民技术提供芯片+固件+SDK的全套方案,简化客户开发流程,具有如下优势:
即用的SE构建
-芯片端零改造,无需二次开发;
-中间件易集成,极大降低导入工作量;
-成熟的硬件API接口,健全的方案,适配多种业务场景;
-支持接入OpenSSL,GMSSL等常见协议。
完整的生态与技术支持
一站式的安全解决方案,直接对接业务侧;
跨平台与互操作性,支持多种操作系统、设备与应用程序;
提供丰富的产品选择,包括存储资源、通信接口、封装形态等;
安全领域的合规性分析及咨询;
提供产品、方案的安全分析与评估。
标准化及高安全认证
支持GM/T0016SKF接口服务,国内通用的密码应用接口;
符合EAL4+安全评估;
符合安全芯片二级、密码模块二级要求。
三、应用场景:安全芯片驱动人脸识别终端安全升级
场景1:智慧门禁系统
973ac021883808c39b29d5229a09aa2e
痛点:传统系统易遭“照片攻击”,数据通过WiFi传输易被截获。
方案:搭载安全芯片的智能门禁终端
**检测算法运行于芯片内,阻断2D/3D面具攻击;
人脸特征模板加密存储,无法获取原始数据;
开门记录经芯片签名后上传至区块链,防止日志篡改。
场景2:公共安防监控
c8842df9579c2640e5840514d3ee7dd8
痛点:海量人脸数据云端存储,易成黑客攻击目标。
方案:安防设备集成安全芯片
摄像头内置安全芯片,视频流中人脸实时加密,仅授权终端可解密;
特征值提取与比对在边缘端完成,减少数据上传,符合《办法》“数据最小化”原则。
场景3:酒店智能入住系统
6cf9eaab3d027367a364498d9ba7a4df
痛点:传统酒店依赖人工核对身份*,高峰期效率低,且存在身份冒用风险;人脸数据存储于酒店本地服务器,易遭内部人员泄露。
方案:部署集成安全芯片的自助入住终端
端到端加密核验:旅客身份*芯片内加密人脸数据与现场采集图像在终端安全芯片内比对,结果直接同步至公安系统,酒店不存储任何数据;
隐私合规:符合《办法》中“住宿场景数据留存不超过24小时”要求,退房后自动清除关联信息。
四、筑牢人脸信息安全防线-安全芯片选型指南
如何选择合规安全芯片
认证合规性:优先选择通过国密二级、EAL4+的安全芯片;
算法兼容性:支持SM2/3/4/9国密算法,兼顾AES-256、ECC等国际标准;
成本可控:采用“主控芯片+安全芯片“模组化设计,避免整机替换成本。
安全芯片推荐
0752c8581b14e3565555d6a2c33964df
szt1993 发表于 2025-7-31 23:05 | 显示全部楼层
认证:国民技术股份有限公司
简介:国民技术股份有限公司(简称:国民技术)2000年源于国家“909”集成电路专项工程成立,2010年创业板上市(股票代码:300077),是通用MCU、安全芯片领先企业和国家高新技术企业。
151
