关于goto语句
 楼主| yybj 发表于 2012-6-10 12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
go, GSM, TI, ce, se
首先,不需要提:最好不要用goto的忠告了,这个不是重点,我现在是要用goto的
我在main中有:
GSM:GSM_Reset();
在 timer.c中有语句:
if(voice_delayed>0)
voice_delayed--;
goto GSM;
头文件包含的顺序是也是先#include "main.h"后#include "timer.h"
编译的时候报错:
Warning[Pe177]: label "GSM" was declared but never referenced
连接的时候报错:
Error[Pe114]: label "GSM" was referenced but not defined
我定义了的,为何不还说没定义?
在IAR帮助文件中找到:
Control flow
Rule 14.4 (required)The goto statement shall not be used.
How the rule is checkedThe compiler will generate an error, indicating a violation of this rule, if a goto statement is used.
goto 不能用?
我这样做,
int hour=0;
while(1)
if( hour==1)
goto GSM;
if(hour==1)
input_fp_chck();
GSM:GSM_Reset();
hour=1;
编译通过,连接通过,运行OK.
什么情况?
goto 不能跨文件吗?
火箭球迷 发表于 2012-6-10 12:18 | 显示全部楼层
goto 好像连跨函数都不能做到。
dfsa 发表于 2012-6-10 12:23 | 显示全部楼层
goto的作用域是在函数内部的,想要跨函数,甚至是文件的话,可以试试信号的方式。
无冕之王 发表于 2012-6-10 12:38 | 显示全部楼层
不是goto 的问题 是后面标号的问题吧
