[学习资料] LKS32AT037PXL5M6Q9简介
 楼主| flycamelaaa 发表于 2025-6-16 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
LKS32AT037PXL5M6Q9 是集成 4 相功率桥、LIN-PHY 的紧凑型车规级 MCU,配备 48MHz Cortex-M0 内核,以及必要的模拟和外设资源。支持LIN自动寻址和波特率自适应,适用于车载空调风门等应用。
该芯片内部集成了2通道高速运算放大器与两路比较器,这一设计巧妙地适应了单电阻及双电阻电流采样拓扑架构的多样化需求,为设计师提供了更灵活的设计空间。通过应用专利技术,实现了ADC(模数转换器)与高速运放的完美融合,不仅拓宽了电流动态范围的处理能力,还确保了从高速小电流到低速大电流的精准采样,提升了系统的整体性能。
在控制电路设计方面,该芯片展现出简洁高效的特点,同时具备强大的抗干扰能力,确保了系统运行的稳定与可靠。此外,集成的电荷泵、栅极驱动模块及四相功率桥,进一步简化了外部电路结构,降低了设计复杂度,为最终产品的小型化和BOM(物料清单)成本节约提供了可能。
为了满足电机控制中的各种监测与保护需求,芯片内部还集成了反电动势检测电路、母线电压检测电路以及相电流检测电路,配合全面的保护功能,如功率管短路保护、输入过压/欠压保护以及过温保护,确保了系统在各种工况下的安全运行。
值得一提的是,这款芯片还集成了LIN PHY和LIN总线自动寻址电路,为车辆网络通信提供了便捷解决方案,同时内置的5V LDO(低压差线性稳压器)更是为系统供电设计带来了额外的便利。
应用范围广泛也是这款芯片的又一亮点,它适用于有感/无感无刷直流电机(BLDC)、有感/无感磁场定向控制(FOC)以及步进电机、永磁同步电机、异步电机等多种控制系统,为各类电机应用提供了强有力的支持。
凌鸥创芯推出此款电机控制专用芯片(MCU),不仅是技术创新的成果,更是对市场需求深刻理解的体现。它将为电机控制领域带来革命性的变化,推动行业向更高效、更智能的方向发展。
suncat0504 发表于 2025-6-23 20:14 | 显示全部楼层
LKS32AT037PXL5M6Q9 是集成 4 相功率桥、LIN-PHY 的紧凑型车规级 MCU。车规级的。
地瓜patch 发表于 2025-6-23 21:14 | 显示全部楼层
应用面挺广的,还可以有其他应用
MYWX 发表于 2025-6-27 10:04 | 显示全部楼层
可以浏览官网,下载对应的datasheet了解详细信息
