[LKS32 硬件] 凌鸥芯创开发板LKS32MC081C8T8-K支持电机最多转速是多少
 楼主| wozaihuayu 发表于 2025-6-17 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| wozaihuayu 发表于 2025-6-17 17:58 | 显示全部楼层
5000转以上能到吗?应该没问题吧,有没有用过的支持一下。
要看电机的额定转速能不能达到  发表于 2025-6-21 23:02
顶点追寻者 发表于 2025-6-18 08:49 | 显示全部楼层
老哥,你可能是电机新手,电机的转速不是由开发板来限定的,是它本身决定的好么
 楼主| wozaihuayu 发表于 2025-6-18 09:22 | 显示全部楼层
老哥,你可能是电机新手,电机的转速不是由开发板来限定的,是它本身决定的好么 ...
新手是新手,要不然也不会问这种问题。电机肯定是有他固有的转速,但是驱动板也有他自己的驱动能力,他能驱动的电机转速应该是有个上限的吧?
MYWX 发表于 2025-6-18 13:48 | 显示全部楼层
驱动能力指的是电压利用率吧,但是转速上限还是要看电机再一定电压下最高能到多少转速
AuroraWaltz 发表于 2025-6-18 16:17 | 显示全部楼层
驱动能力指的是电压利用率吧,但是转速上限还是要看电机再一定电压下最高能到多少转速 ...
版主是搞过的,嗯其实就是看电压,
地瓜patch 发表于 2025-6-23 21:12 | 显示全部楼层
接个电机,测试一下啊
玉树临风小黑龙 发表于 2025-6-30 14:27 | 显示全部楼层
一般的电机能跑多少转就能转多少转,要考虑电机的额定转速,额定电流,额定电压
