[开发资料] C指针的妙用
 楼主| LOVEEVER 发表于 2025-6-25 12:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、你知道吗?指针其实是个天生的数学家!看这个:
#include <stdio.h>
int main() {
    int arr[] = {10, 20, 30, 40, 50};
    int *p = arr;
    printf("原来的值:%d\n", *p);        // 输出:10
    printf("往后跳一步:%d\n", *(p+1));  // 输出:20
    printf("往后跳三步:%d\n", *(p+3));  // 输出:40
    return 0;
看到没?指针加个数字就能跳到别的位置!
就像在数组里蹦迪一样,想跳哪就跳哪。
2、指针数组——批量管理**
想象一下,你有一堆字符串要管理,用指针数组简直不要太爽:
#include <stdio.h>
int main() {
    constchar *names[] = {"小明", "小红", "小刚", "小美"};
    printf("班级名单:\n");
    for(int i = 0; i < 4; i++) {
        printf("%d. %s\n", i+1, names[i]);
    // 输出:
    // 1. 小明
    // 2. 小红
    // 3. 小刚
    // 4. 小美
    return0;
一个数组装下所有字符串,想用哪个直接拿,简直是管理神器!
olivem55arlowe 发表于 2025-7-2 13:24 | 显示全部楼层
C语言中的指针是其强大功能和灵活性的核心
vivilyly 发表于 2025-7-3 14:00 | 显示全部楼层
在单片机或大型项目中,通过指针实现硬件驱动层与应用层的解耦。
geraldbetty 发表于 2025-7-3 16:51 | 显示全部楼层
使用指针访问多维数组。
gygp 发表于 2025-7-3 18:48 | 显示全部楼层
回调函数是通过函数指针传递给其他函数的函数,当特定事件发生时被调用。这是实现​​异步编程、事件监听​​的核心机制。
alvpeg 发表于 2025-7-4 09:48 | 显示全部楼层
指针可以指向函数,用于回调和函数表。
mickit 发表于 2025-7-4 18:07 | 显示全部楼层
指针可以指向函数。这使得可以将函数作为参数传递给其他函数,实现回调机制、策略模式、状态机等高级编程技巧,极大地提高了代码的灵活性和可扩展性。
claretttt 发表于 2025-7-4 19:54 | 显示全部楼层
C指针的“妙用”体现在其对内存的直接控制能力,是实现高效数据结构、动态内存管理、回调函数等高级功能的核心。
burgessmaggie 发表于 2025-7-4 21:39 | 显示全部楼层
指针可以用于实现栈和队列等数据结构,通过指针操作栈顶或队尾。
jonas222 发表于 2025-7-5 21:34 | 显示全部楼层
使用指针访问内存映射的设备寄存器。
geraldbetty 发表于 2025-7-6 12:10 | 显示全部楼层
通过指针传递参数,避免大尺寸数据(如结构体、数组)的拷贝,提升效率。
primojones 发表于 2025-7-6 17:07 | 显示全部楼层
数组名是一个常量指针,指向数组首元素,不能被赋值或递增。而指针变量可以改变其指向。
tabmone 发表于 2025-7-7 14:04 | 显示全部楼层
未初始化或释放后仍使用的指针可能导致程序崩溃
vivilyly 发表于 2025-7-10 10:10 | 显示全部楼层
C语言中的指针提供了强大的功能,允许程序员直接操作内存,实现高效的数据处理和复杂的内存管理
rosemoore 发表于 2025-7-10 13:17 | 显示全部楼层
指针是构建复杂数据结构如链表的基础。每个节点包含数据部分和指向下一个节点的指针。
youtome 发表于 2025-7-10 16:16 | 显示全部楼层
支持多态性,通过指针调用不同函数,提高代码灵活性
pentruman 发表于 2025-7-11 13:26 | 显示全部楼层
指针可以用于实现哈希表,通过指针链表处理哈希冲突。
hudi008 发表于 2025-7-11 17:00 | 显示全部楼层
程序可以在运行时根据需要请求内存,并在不再需要时释放它,从而高效地利用内存资源
瞌睡虫本虫 发表于 2025-7-11 21:15 | 显示全部楼层
确实,指针在C语言中非常强大,可以轻松访问数组中的元素,而且效率很高。
claretttt 发表于 2025-7-12 11:49 | 显示全部楼层
指针提供高效的内存操作、灵活的数据结构构建和底层控制能力,是C语言性能优化的核心工具
