[XMC™] 英飞凌XMC芯片的特色支持?
 楼主| 中国龙芯CDX 发表于 2025-6-27 22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
英飞凌XMC芯片有不同的型号,各个型号都有哪些不同?
yiyigirl2014 发表于 2025-6-28 11:59 | 显示全部楼层
英飞凌(Infineon)的 XMC系列 是基于ARM Cortex-M内核的微控制器,主要面向工业自动化、电机控制、数字电源等应用。不同型号的XMC芯片在内核性能、外设配置、存储容量、封装形式等方面存在差异。
子系列
内核
主频
典型应用
XMC1000Cortex-M032-48 MHz低成本工业控制、传感器接口
XMC4000Cortex-M4(带FPU)80-144 MHz电机控制、数字电源、PLC
XMC7000Cortex-M7(双核可选)300+ MHz高性能实时控制、HMI
yiyigirl2014 发表于 2025-6-28 12:02 | 显示全部楼层
XMC1000系列(入门级)
代表型号:XMC1100、XMC1200、XMC1300
差异点:
XMC1100:基础型,无硬件乘除法单元(M0),最小封装(TSSOP-16)。
XMC1200:增加LED和触摸控制外设(适用于照明、按键界面)。
XMC1300:集成数学加速单元(CCU4/8),适合简单电机控制(如BLDC)。
XMC4000系列(主流工业级)
代表型号:XMC4100、XMC4200、XMC4400、XMC4800
差异点:
XMC4100:基础M4内核,80 MHz,适合通用控制。
XMC4200:集成Ethernet MAC,支持工业通信(如EtherCAT从站)。
XMC4400:增强PWM和ADC(用于伺服驱动、逆变器)。
XMC4800:旗舰型号,144 MHz + EtherCAT主站支持。
XMC7000系列(高性能)
代表型号:XMC7100、XMC7200
特点:
Cortex-M7内核,支持双核(M7+M0),主频可达300 MHz+。
大容量存储(1MB Flash+1MB RAM),支持千兆以太网、USB HS。
面向高端工业HMI、实时边缘计算。
外设资源差异
不同型号的外设配置是选型关键:
外设
XMC1000
XMC4000
XMC7000
PWM(CCU8)4通道8-16通道16+通道
ADC分辨率12-bit12-bit12/14-bit
DAC12-bit12-bit
Ethernet可选MAC千兆MAC
USBFS DeviceHS/FS Host
CAN FD支持支持
