GD32H759I 的IPA模块做颜色空间转换YCbCr转换成RGB888如何配置
 楼主| gggliu 发表于 2025-7-23 14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32H759I 的IPA模块做颜色空间转换YCbCr转换成RGB888如何配置?        我试着按照例程里面的填充的方式,将转化mode改为IPA_FGTODE_PF_CONVERT(foreground memory to destination memory with pixel format convert),前景层的像素格式为:FOREGROUND_PPF_UYVY422_1P。但是配置完以后,数据一直无法得到转换完成的标志位,请问该如何配置才能正常工作啊?
我试了如果配置成不带转换的模式,数据是可以更新到屏幕上的,这是颜色控件不对,从摄像头获取的数据是可以变化的。 但是一旦配置成带格式转换的模式,就白屏了,白屏是因为卡在了等待IPA转换完成的标志位那个循环超时里。超时了也没有完成转换。
有没有技术支持可以帮忙看下啊,不胜感激!
stormwind123 发表于 2025-7-23 16:02 | 显示全部楼层
可尝试软件转换。
flycamelaaa 发表于 2025-7-23 17:03 | 显示全部楼层
中断未使能?
stormwind123 发表于 2025-7-23 18:03 | 显示全部楼层
转换完成后必须手动清除中断标志位,否则会卡死后续触发。
powerantone 发表于 2025-7-23 19:03 | 显示全部楼层
格式不兼容?
cooldog123pp 发表于 2025-7-24 14:37 | 显示全部楼层
这种问题太细了,最好把你的代码也拿上来看一下,不然无从下手啊。
和下土 发表于 2025-7-31 23:58 来自手机 | 显示全部楼层
具体需结合芯片手册的电气特性说明
