[综合信息] HC32F472介绍与应用案例
1465|0
Haizangwang 发表于 2025-8-11 13:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品资源介绍:
⚫ ARMv7-M架构32bit Cortex-M4 CPU,集成FPU、MPU,支持SIMD指令的DSP,全指令跟踪单元ETM,及CoreSight标准调试单元。最高工作主频120 MHz,达到150 DMIPS或410 Coremarks的运算性能
⚫ 内置存储器
‒ 最大512 KByte的dual bank Flash memory
‒ 最大64 KByte的单周期访问高速SRAM,4 Kbyte的掉电保持SRAM。
⚫ 电源,时钟,复位管理
‒ 系统电源(Vcc):1.8-3.6 V
‒ 7个独立时钟源:外部主时钟晶振(4-25 MHz)、外部副晶振(32.768 kHz)、内部高速RC(16/ 20 MHz)、内部中速RC(8 MHz)、内部低速RC(32 kHz)、PLL、内部WDT专用RC(10 kHz)
‒ 包括上电复位(POR)、低电压检测复位(PVD1R/ PVD2R)、端口复位(NRST)在内的15种复位源,每个复位源有独立标志位
⚫ 低功耗运行
‒ 外设功能可以独立关闭或开启
‒ 三种低功耗模式:Sleep、Stop、Power down模式
⚫ 外设运行支持系统显著降低CPU处理负荷
‒ 16通道双主机DMAC
‒ USBFS专用DMAC
‒ 3个数据计算单元(DCU)
‒ 数学协处理单元(MAU),支持Sin/ Sqrt
‒ 支持16阶FIR数字滤波器(FMAC)
‒ 支持外设事件相互触发(AOS)
⚫ 高性能模拟
‒ 内置高精度VREF
‒ 3个独立12bit 2.5 MSPS ADC
‒ 8个独立12bit DAC
‒ 2个可编程增益放大器(PGA)
‒ 4个独立电压比较器(CMP)
‒ 1个片上温度传感器(OTS)
⚫ Timer
‒ 10个多功能16bit PWM Timer(Timer6)
‒ 1个16bit电机PWM Timer(Timer4)
‒ 2个32bit通用Timer(TimerA)
‒ 4个16bit通用Timer(TimerA)
‒ 4个16bit通用Timer(Timer2)
‒ 2个16bit基础Timer(Timer0)
‒ 实时时钟Timer(RTC)
‒ 2个WDT,支持内部专用时钟
⚫ 最大85个GPIO
‒ 最大59个5V-tolerant IO
⚫ 通信接口
‒ 6个USART,支持ISO7816-3协议
‒ 4个SPI
‒ 3个I2C,支持SMBus协议
‒ 1个QSPI,支持60 Mbps高速访问(XIP)
‒ 3个CAN,支持CAN2.0B、CAN FD
‒ 1个USB 2.0内置FS-PHY,支持Device/ Host
‒ 1个MDIO
⚫ 外部存储器控制器EXMC
‒ 支持静态Memory控制器
⚫ 数据加密功能
‒ AES/ HASH(SHA256/ HMAC)/ TRNG
⚫ 封装形式:
‒ LQFP100(14×14 mm)
‒ LQFP48(7×7 mm)
‒ BGA64(4×4 mm)
产品矩阵:
产品特性:
• 高性能
• ARM Cortex-M4,集成FPU,支持DSP指令,主频最高120MHz,150DMIPS
• 内置512KB Dual Bank Flash
• 最大64KB单周期访问RAM,其中32KB支持ECC • 自动运行系统(AOS)支持外设事件相互触发,显著减低CPU处理负荷
• 高集成
• 内置高性能模拟电路(3个12位ADC单元、8通道12位DAC单通道最大可驱动10mA、内置2.5V高精度VREF、4路 CMP)
• 内置丰富通信接口资源(I2C 最大1Mbps通信速率、MDIO、SPI、CAN 、U(S)ART 、USB-FS、QSPI)
• I/O独立供电(支持8个管脚1.2V~3.6V独立供电)
• 内置丰富的协处理单元,实现三角函数/开方,FIR,算术运算的硬件化
• 内置丰富定时器资源(Basic Timer,PWM Timer,通用Timer等)
• 高安全
• 三级Flash数据保护机制,防止不受信任的数据读取和篡改 • 内置AES、SHA、TRNG
• 多封装
• 支持LQFP100、BGA64、LQFP48多种封装类型
• 产品行内定位参考:
应用市场:(光模块)
• 数据中心应用(Datacom)
• 机架中的数据传输
• 机架到机架之间传输
• 数据中心互联
• 传输网应用
• 主干网、城域网数据传输
版权声明:本文为CSDN博主「南泽兆」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/sinat_36668944/article/details/141286540
