[其他模拟产品-信号链] delta sigma adc的一个初级问题
 楼主| taihezhibanh 发表于 2012-6-24 22:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
将一个0~3V 10KHz的正弦波输入到delta sigma  adc,ADC的参考电压是3v,以500SPS的速率采样,请问每次采到的数据会是怎样的?
 楼主| taihezhibanh 发表于 2012-6-24 22:25 | 显示全部楼层
先谢了
heibaiyinjiag 发表于 2012-6-24 22:34 | 显示全部楼层
假如第一次采样是在信号的 0相位点,又设信号是精确的10K、采样是精确的每秒500次,那么第二次采样就在信号的第20个周期的0相位点。
sishangcine 发表于 2012-6-24 22:46 | 显示全部楼层
不懂的ADC_DAC   妄为电子工程师
zgsxhzac 发表于 2012-6-24 22:59 | 显示全部楼层
采样比信号频率还低,是不能用的。
shibalihuandao 发表于 2012-6-24 23:10 | 显示全部楼层
delta sigma ADC与SAR有所不同,SAR是采一次,就完成一次AD。
meishizhaoshi 发表于 2012-6-24 23:23 | 显示全部楼层
这个不好说
wangjinlili 发表于 2012-6-24 23:30 | 显示全部楼层
没有用过这个
cool_coder 发表于 2012-6-25 11:17 | 显示全部楼层
我觉得,输出应该对应输入电压的平均值吧。不过,最好在ADC输入之前加一个最高不超过250Hz的低通滤波器。
rockzone 发表于 2012-6-25 15:21 | 显示全部楼层
无法还原真实信号,没啥用处
不满足奈奎斯特定理
joker319 发表于 2012-6-25 15:56 | 显示全部楼层
不满足奈奎斯特定理采样有什么用处
lichuanfa 发表于 2012-6-25 17:05 | 显示全部楼层
11# joker319
踩着玩
linqing171 发表于 2012-6-25 21:33 | 显示全部楼层
大约1.5V左右。
建议用SAR型的ADC。一般可以到100K的采样率,采保时间一般在1us内,基本满足你的信号。
DecaptonWang 发表于 2012-7-16 11:02 | 显示全部楼层
如果严格的10KHz被500SPS采,最后采到的结果应该是直流信号。如果信号源或者ADC时钟稍有偏差,那么采到的应该是一些低频的成分。简单说就是10KHz的信号在频域折叠到了500Hz里去,或者折叠刀(0,250Hz)。
