[AVR单片机] ICCAVR中访问外设与内部SRAM地址冲突的问题!!!
 楼主| cxiang2001 发表于 2007-1-18 10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICCAVR中访问外设与内部SRAM地址相冲突的问题!!!程序如下:
/*利用74HC573扩展的LCD显示*/
extern uchar LCD_DATA,LCD_ISR;
#define LCD_DATA (*(volatile unsigned char *)0x5ffe)
#define LCD_ISR  (*(volatile unsigned char *)0x5fff)
/*定义全局变量-----当在ICC中Compile options下选择internal sram时,以下全局变量会分配在内部SRAM中;而当选择External 32K sram时,以下全局变量会分配在外部SRAM中.但我现在没有扩展SRAM,只是扩展了外设LCD,我到底选择哪一个呢?*/
#pragma data:data   //sram address:0x0100-0x10ff
 uchar StateFlag=0x00;
void main(void)
 delay_ms(1000);
 MCUSR=(1<<SRE);  //SRW11=1;SRW10=0;  //upper sector are available //wait two cycles
XMCRA=0x44;
 while(1)
   LCD_ISR=StateFlag;  //执行有误
硬件连接应该是没有问题的, 我选择External 32K sram时,显示是成功的,可正常显示出字符,汉字,可全局变量全部乱掉了,比如StageFlag初始化为0,可开始一读就是0x38,很奇怪的. 我用的是MEGA128
选择internal sram 时,就没显示了.但全局变量正常,似乎就是LCD_ISR=StageFlag这种语句没正常工作
