请用过TMS320F2809的高手不吝赐教
 楼主| redtea 发表于 2008-12-18 23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在的XDS510-PP(并口)和XDS510-USB2.0仿真器都用不能插写2809的flash,请问是什么原因啊?<br /><br />软件环境是CCStudio3.1<br />CCStudio2.2和CCStudio3.3也试过了<br />使用的配置是F2812的配置<br /><br />反正都是不能擦写flash,会不会是flash&nbsp;programmer&nbsp;plug版本太低导致不认识2809呢?<br />谁要是有请提供一下,或者解释一下也行啊,感激不尽
杨容 发表于 2008-12-18 23:40 | 显示全部楼层
2808能烧写?
2808能烧写?<br />我手里只有2808,28015。<br />很容易烧写啊
flex2808 发表于 2008-12-19 10:16 | 显示全部楼层
是否可以正常调试呢?
如果可以正常调试,差不多就是配置的问题了<br />左下角FLASH&nbsp;PROGRAMMER&nbsp;SETTINGS里你选了哪个API?<br />烧写2808时,可以选两个API,只有一个可以烧写,如果你选不到2809的,就用2808的试试看
 楼主| redtea 发表于 2008-12-19 13:14 | 显示全部楼层
回复
2808&nbsp;我没有试过,2810和2812都没有问题<br /><br />CCS3.1选择的api是2809的api,CCS3.3干脆就连接不上
福瑞斯 发表于 2008-12-23 12:10 | 显示全部楼层
这是仿真器问题,你用的仿真器不合格,去找仿真器生产厂家
haulm 发表于 2008-12-27 20:59 | 显示全部楼层
回复
不能用2812的配置,要用2809的配置,因为flash空间不同。
