这个波形,,该怎么滤波.
2586|13
 楼主| spydf 发表于 2012-12-5 21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个32k的方波.有小毛刺.这些毛刺.影响测量.有时候测到40k. 50k 干扰该如何滤除.应该加rc低通.还是高通.
截止频率多少?
 楼主| spydf 发表于 2012-12-5 21:18 | 显示全部楼层
频率测量是用单片机中断测得.
elec921 发表于 2012-12-6 08:34 | 显示全部楼层
低通,必须的
hdl551890 发表于 2012-12-6 09:21 | 显示全部楼层
南宫云明 发表于 2012-12-6 10:41 | 显示全部楼层
并联一个小电容试试看。。。
zhangliming420 发表于 2012-12-6 11:03 | 显示全部楼层
并联104的电容,另外方波幅值多少,加个稳压管试试.
xuyaqi 发表于 2012-12-6 11:51 | 显示全部楼层
用有施密特触发功能的数字元件先整形再测量。
zhangmangui 发表于 2012-12-6 12:28 | 显示全部楼层
斯密特触发器完全搞定  它是电平触发的  毛刺全部干掉  32k也没一点问题
32K的频率单片机都能测到40-50K,表示必然存在很深的毛刺(都超过单片机IO口的触发门限了)。  发表于 2012-12-6 23:39
施密特触发器前端必须要先加 低通滤波器,不然很深的毛刺 你一样没办法去除。实际上,施密特触发器根本的作用是改善波形的上升沿和下降沿而已!  发表于 2012-12-6 23:36
鸟鸟 发表于 2012-12-6 20:08 | 显示全部楼层
panjiajun8201 发表于 2012-12-7 10:57 | 显示全部楼层
加退偶电路
zhang7676050 发表于 2012-12-7 11:26 | 显示全部楼层
可以加低通的测试一下
小嘿 发表于 2012-12-7 13:35 | 显示全部楼层
滤波先不说实现的难易,找干扰源更好解决
zhangmangui 发表于 2012-12-7 18:56 | 显示全部楼层
不可能  斯密特触发器是电平触发啊  那些毛刺肯定会被干掉  你用两个斯密特触发器串联就搞定了  什么单片机啊  才能读那么低的频率啊
kulas 发表于 2012-12-8 12:56 | 显示全部楼层
还是认为楼上说的有道理,可以用思密特触发器试试,没事实验着玩嘛
