[稳压电源] 请教高手,LM1085最大输入电压是多少V呀?
 楼主| shanlj 发表于 2012-12-6 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在输入5V 时,输出4。2V,可以正常带动Sim900A正常工作,可是,我接入12.6V时,LM1085高温的厉害,就连我的sim900A也给烧掉了,郁闷呀,60元就这样没了。
是不是LM1085不能超过12V呀?可是,我只超过了0.6V呀。
请高手指教!
t.jm 发表于 2012-12-6 12:27 | 显示全部楼层
不是它电压上不到12.6V,而是发热的原因导致它损坏,需要加散热器。
既然负载昂贵,你又缺少经验,应该先带假负载,如果连续工作几小时都不坏你再加sim900A吧。
nutusu 发表于 2012-12-6 13:14 | 显示全部楼层
LM1085的输入电压可以到25V  因此不是输入电压导致的 应该是过热烧损 楼上说的散热问题
 楼主| shanlj 发表于 2012-12-6 14:38 | 显示全部楼层
谢谢,我先试试啊,看行不行。
delin17 发表于 2012-12-6 15:19 | 显示全部楼层
设计不合理,这么大的功耗,怎么可能能正常工作呢
gxs64 发表于 2012-12-6 18:38 | 显示全部楼层
你可能买到假货了,LM1085有过热保护,过热时会让out降低的。
 楼主| shanlj 发表于 2012-12-6 20:36 | 显示全部楼层
没有吧,刚才试过了,加了散热片,还是不行。芯片温热,但,还是烧掉了。
gxs64 发表于 2012-12-7 09:47 | 显示全部楼层
re7:这样看来,你肯定买到假货中的假货。除非你这种lm1085只有12v的max input。
