USB摄像头的传感器配置问题,求助
 楼主| jinshuang 发表于 2012-12-28 16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
cy7c68013a和CMOS传感器开发摄像头。
用I2C进行传感器的寄存器配置,这段代码是放在固件框架的periph.c里吗? 具体是void TD_Init(void)、void TD_Poll(void)、BOOL DR_VendorCmnd(void)三个中哪里,还是另外写个C程序再调用什么的?求具体方法或相似的例程也行。
刚接触这个,一头雾水啊,求助各位!
小工程师 发表于 2012-12-31 17:50 | 显示全部楼层
TD_Init(void)只是配置端点Endpoint和一些寄存器的;
TD_Poll(void)是循环,用来加入你需要执行的一些代码;
DR_VendorCmnd(void)是使用Vendor Command Request才会用到。我猜测你的CMOS传感器可能需要通过I2C进行一些传感器的参数配置;
一般来说,用CMOS传感器摄像头,应该是UVC的标准设备,你需要在描述符中配置您的CMOS传感器摄像头的UVC的描述符,去下载个UVC的规范看看怎么配置描述符。
这个有点麻烦的,不是一两天就完成的!
 楼主| jinshuang 发表于 2013-1-4 16:24 | 显示全部楼层
TD_Poll(void)是循环,用来加入你需要执行的一些代码 ...
谢谢,确实需要看UVC的资料。不过我想知道具体的代码放在哪,比如下面这段 MT9D112传感器的配置代码,它是放在periph.c 的那个函数里?
// 复位操作
BYTE xdata rst[4]={0x30,0x1A,0x0A 0xCC};
EZUSB_InitI2C();
EZUSB_WriteI2C(0x3C,0x04,rst );
// 设置为满分辨率
BYTE xdata buffer[4] ;
// 设置输出宽为1600:
buffer[0]  = 0x33;
buffer[1]  = 0x8C;
buffer[2]  = 0xA7;
buffer[3]  = 0x07;
EZUSB_WriteI2C(  0x3C, 0x04, buffer  );
buffer[0]  = 0x33;
buffer[1]  = 0x90;
buffer[2]  = 0x06;
buffer[3]  = 0x40;
// 设置输出高为1200:
buffer[0]  = 0x33;
buffer[1]  = 0x8C;
buffer[2]  = 0xA7;
buffer[3]  = 0x09;
buffer[0]  = 0x33;
buffer[1]  = 0x90;
buffer[2]  = 0x04;
buffer[3]  = 0xB0;
