有用过AD7896的没,很伤脑筋
 楼主| wape271 发表于 2013-1-4 21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用单片机读取ad7896的值,之前一直很正常,可是突然一下测得的值一直稳定在4095了,一直保持不变,不管怎么调节输入端的电压,还是老样,这个芯片装的位置不方便用表测量,是不是芯片坏了?不想全拆了再换新的,很难拆
江枫渔火 发表于 2013-1-5 11:00 | 显示全部楼层
胆大心细,没太大问题
she_xiang 发表于 2013-1-5 12:21 | 显示全部楼层
可以检查下单片机和ad7849通讯的连线,明显全都是高电平,或者看下初始化有没有问题,
x_yang 发表于 2013-1-6 17:01 | 显示全部楼层
锁死
 楼主| wape271 发表于 2013-1-7 16:32 | 显示全部楼层
找出问题啦,换了个ad就好了
