28016 ccs与目标板连接不上
 楼主| acer4736 发表于 2013-3-16 22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
每次连接报错是:
Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-1135
Fatal Error during: OCS,
Unrecoverable emulation errorI/O Port = 510
Board Name: F2808 XDS510USB Emulator
Cpu Name: cpu_0
Abort:  Close Code Composer Studio.
Retry:  Try to connect to the target again.
Cancel:  Remain disconnected from the target
Diagnostic: Run diagnostic utility.
接上仿真器后,测JTAG的TRST一直为低,TCK没有脉,TMS为3.28V。
测得电压、时钟信号都是正常的,用的仿真器是spectrum digital XDS510LC usb
jinpaidianzi 发表于 2013-3-16 22:13 | 显示全部楼层
出现这句话Board Name: F2808 XDS510USB Emulator是不是你芯片设置不正确?
biechedan 发表于 2013-3-17 00:13 | 显示全部楼层
看看驱动装好了吗?
引脚是否有虚焊的地方
或者软件重新安装一下试试
