51串口接164,组成串口键盘,代码有错?
 楼主| CHUANDAOXY 发表于 2007-4-11 07:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
错在那里?
#include  <reg51.h>
#include   <intrins.h>
 unsigned char get_char(void);
void delay(void);
  main()
 unsigned char keybuf [16],count;
    SCON=0;
    ES=0;
    EA=0;
    count=0;
    while (count<16) keybuf [count++], get_char();
       unsigned char key_code,column=0,mask=0x00;
       TI=0;
       SBUF=mask;
       while (TI==0);
   while(1) {
   while((P3^4&P3^5)!=0);
   delay( );
   if((P3^4&P3^5)==0)continue ;
   else break;
   mask=0xfe;
   while(1)
    TI=0;
    SBUF=mask ;
    while(TI==0);
    if((P3^4&P3^5)!=0)
    mask= _crol_(mask,1);
    column||
    if(column>=8) column=0;
    continue;
      else break;
       if(P3^4==0) key_code=column ;
       else     key_code=8+column;
       return(key_code);
      void delay(void)
          unsigned int I= 10;                         /*延时10ms*/
          while (I--);            /*两减号间只能有一个空格*/
ayb_ice 发表于 2007-4-11 08:07 | 显示全部楼层
又没有SCH,谁知道你在干只啥...
