这个电路升压原理是利用短路时候使得电感产生的电流吗
 楼主| IC1008 发表于 2007-1-18 12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
winhiwang 发表于 2007-1-18 13:31 | 显示全部楼层
应该是,瞬间短路,断开后产生高压
 楼主| IC1008 发表于 2007-1-18 13:57 | 显示全部楼层
这样效率会高吗
短路的时候应该浪费不少能量 偶不明白
datasheet说转换的效率有80%
音乐乐乐 发表于 2007-1-18 14:16 | 显示全部楼层
路是短了,但是电流没有浪费
 流过的电流“存在电感里”了,当然,前提是在导通过程中电感不能饱和
senny 发表于 2007-1-18 15:03 | 显示全部楼层
典型的BOOST电路。
看看开关电源的书。
短路时,电感的电流不能突变,能量都存储在电感里了。
开关断开时,输出电压等于Vi+Vl。
 楼主| IC1008 发表于 2007-1-18 15:18 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠
 楼主| IC1008 发表于 2007-1-20 08:54 | 显示全部楼层
还有一点要请教 这个电路怎么反馈了
发现Vout小于28v 短路SWC和SWE
那么电路的电压不就更低了吗
是方波短路吗,就是一下子短路 一下子开路
刘标 发表于 2007-1-20 14:38 | 显示全部楼层
大家好
我是新手
senny 发表于 2007-1-20 14:49 | 显示全部楼层
调节占空比,如果电压低,电感充电时间长!
如果电压高电感充电时间短,这样就调节了输出电压了啊
