关于quartus警告
5789|15
 楼主| hbicecream 发表于 2013-5-10 16:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我之前使用SignalTap观察了一下波形,之后不再使用SignalTap了,enable SignalTap II Logic Analyzer已取消,files列表里相关文件已删除,但是每次用modelsim仿真是总有下面警告和错误出现
quartus12.1
Warning (262004): Ignoring SignalTap II instance "auto_signaltap_0" with signal set none
Error (262006): File "signaltap/stp2.stp" is not a valid SignalTap II File -- ignoring
谁知道这个警告和错误怎么消?
yghanwuji 发表于 2013-5-10 17:52 | 显示全部楼层
实际的stp文件也删掉把
 楼主| hbicecream 发表于 2013-5-10 20:53 | 显示全部楼层
实际的stp文件也删掉把
删掉了啊,那个报错就是
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-10 23:07 | 显示全部楼层
实际的stp文件也删掉把
没用过,是不是应该不删除啊
yghanwuji 发表于 2013-5-11 12:23 | 显示全部楼层
没用过,是不是应该不删除啊
他是想不把signal-tap编译进程序文件,但是删掉了以后,程序编译又加进去了,刚好signal-tap文件被删了,所以就出错了。
yghanwuji 发表于 2013-5-11 12:24 | 显示全部楼层
删掉了啊,那个报错就是
好像是在qsf文件还是哪个文件来着有编译文件关联,看看是不是没删掉
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-11 21:12 | 显示全部楼层
他是想不把signal-tap编译进程序文件,但是删掉了以后,程序编译又加进去了,刚好signal-tap文件被删了, ...
明白啊
A的,我也实在不懂啊
 楼主| hbicecream 发表于 2013-5-18 15:11 | 显示全部楼层
没人回吗?
 楼主| hbicecream 发表于 2013-5-29 16:58 | 显示全部楼层
出现新问题,就不另开帖了
回答这个问题也给分
Critical Warning (169207): Unable to update property "Weak Pull-Up Resistor" of node "NSS"
NSS为输入引脚,我assignment edit 或pin planner打开它的上拉,就出现这个警告,而且上拉无效,打开fitter setting中的Weak Pull-Up Resistor也不行
quartus 12.1
Service Pack Installed: 1.33
GoldSunMonkey 发表于 2013-5-29 23:44 | 显示全部楼层
看手册,是不是该管脚不能内部上拉。
我不懂A的,只能建议哈
 楼主| hbicecream 发表于 2013-9-24 19:37 | 显示全部楼层
技术支持都不知道?
新鲜老国 发表于 2013-12-24 19:34 | 显示全部楼层
楼主的signaltap问题怎么解决哦,我也遇到这样的问题
