protel2004如何在一个工程中设计多个pcb文件? 求助王紫豪版主
 楼主| shiqianwei 发表于 2007-12-10 18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;实际上我是要做一个数字电压表头,分两块电路板,大小一样的。一块放AD芯片和mage8515,另一块放16个数码管显示两路电压和电流,用铜柱把它俩前后装起来,用一排插针来连接。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;我建了一个PCB工程,然后在这个工程下编辑了两个原理图文件“表头_AD转换电路.SchDoc、表头_显示电路.SchDoc”和两个pcb文件“表头_AD转换PCB.PcbDoc、表头_显示PCB.PcbDoc”,分别执行“Design-&gtNetlist&nbsp;For&nbsp;Document-&gtProtel”生成两个网络表“表头_AD转换电路.NET&nbsp;,表头_显示电路.NET”,这样生成的网络应该是对文件的吧。在打开原理图文件的情况下Design-&gtupdate&nbsp;PCB&nbsp;Document&nbsp;**.pcbdoc,还可以,两个.PcbDoc中的元件分别对应两个电路图。因为想重新设计显示电路,又建了一个原理图文件“表头_显示电路2.SchDoc”和pcb文件“PCB1.PcbDoc”,这回像原来那么干就不行了,添加进pcb图里去的器件什么都是原来“表头_AD转换PCB.PcbDoc”里的东西。&nbsp;再回到“表头_显示电路.SchDoc”里去做也是这样。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;为了生成第三个原理图的pcb我只有把前面两个原理图文件从工程里边删除了,这才能生成这第三个原理图里对应的元件。&nbsp;&nbsp;&nbsp;前面那两步我都搞好了,到这下出了这个问题不知道怎么解决了....帮忙啊
曲线_pcb 发表于 2007-12-10 21:18 | 显示全部楼层
把二个SCH文件生成网表到项目组中就行了。SCH文件不用打开
也一样的更新,关圈是你的网表是生成在项目下。<br /><br />通常,这种情况是要画层次原理图的。要不,各图之间找不到连接。
 楼主| shiqianwei 发表于 2007-12-11 20:42 | 显示全部楼层
把二个SCH文件生成网表到项目组中?怎么做?是不是...
是不是&nbsp;Design-&gtNetlist&nbsp;For&nbsp;Document-&gtProtel&nbsp;&nbsp;啊?<br />我那样做的,现在生成的两个网络表是这样(如图)<br />
 楼主| shiqianwei 发表于 2007-12-11 20:50 | 显示全部楼层
 楼主| shiqianwei 发表于 2007-12-12 17:34 | 显示全部楼层
怎么没人搭理了啊,曲线_pcb 你给我讲清楚点好吗
谢谢了
王紫豪 发表于 2007-12-12 22:22 | 显示全部楼层
点名批评了,晕!
非常抱歉,我不会用dxp2004,只会99se。<br /><br />如果实在不行,你可以重新建立一个工程,把&nbsp;新改的SCH和PCB放里面去。多说一句,我都是这样管理的:<br /><br />版本管理:如果改进一个产品,可以在工程上加上版本标识如&nbsp;REV.0&nbsp;REV.A,然后把老版本原封不动的做个备份,新版本不包含老版本的信息。
曲线_pcb 发表于 2007-12-12 22:57 | 显示全部楼层
不是这个,是。。。。。
&nbsp;shiqianwei&nbsp;发表于&nbsp;2007-12-11&nbsp;20:42&nbsp;PCB&nbsp;技术&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />3楼:&nbsp;把二个SCH文件生成网表到项目组中?怎么做?是不是...&nbsp;<br /><br />是不是&nbsp;Design-&gtNetlist&nbsp;For&nbsp;Document-&gtProtel&nbsp;&nbsp;啊?<br />我那样做的,现在生成的两个网络表是这样(如图)&nbsp;<br /><br /><br />是NETLIST&nbsp;FOR&nbsp;PROJECT-&gtPROTEL<br />&nbsp;<br />
王紫豪 发表于 2007-12-12 23:03 | 显示全部楼层
画个层次图即可!
 楼主| shiqianwei 发表于 2007-12-13 11:42 | 显示全部楼层
谢谢曲线_pcb和王紫豪
实在不行我就把它们搞成两个工程去<br />一会再照7楼的试试,不管成不成功先谢谢咯<br />--其实这样好像是该画层次原理图,我好像太懒一点了
