请教个问题,差分对中间为什么不能走地线呢
2934|15
 楼主| tanlicumt 发表于 2013-7-13 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么加了地线就会破坏差分对的耦合,能不能解释一下,或者推荐我看看什么**书籍让我弄懂也可以,请帮我解答下,谢谢了!!!
garin223 发表于 2013-7-13 21:11 | 显示全部楼层
能否把差分布线的规则贴出来,我也学习一下。
 楼主| tanlicumt 发表于 2013-7-13 21:23 | 显示全部楼层
这个我也没有,你可以百度看下,还是蛮多的。
谈的元 发表于 2013-7-13 23:36 | 显示全部楼层
能否这么比方:没有地,差分2线被干扰同步高或低,即水高2船高
有了地,同一湖的2船被修的一个坝子隔开了?  水高2船不再一样高
 楼主| tanlicumt 发表于 2013-7-14 00:31 | 显示全部楼层
有了地,同一湖的2船被修的一个坝子隔开了 ...
版主大人,谢谢!!不过请问有没有更理论性的解释呢,加地之后他是怎么影响到外界对差分的干扰变得不同的。
谈的元 发表于 2013-7-14 01:35 | 显示全部楼层
辐射怎么影响?   左手定则,右手定则那个意思差不多,
更具体的理论一时说不上
差分期望双绞也在于使受到的干扰一致
oldzhang 发表于 2013-7-14 12:08 | 显示全部楼层
差分线中间走地线,应该是画电路板吧,不行的,地线上的电流会在两差分线上形成差模干扰,原理是差分线的中间像一个线圈,这个线圈的面积应该越小越好,你现在拉开了,面积大了,本来就不好了,还在中间走大电流的地线,地线上的电流变化的磁通,让差分线构成的线圈接收,这就是磁耦合干扰呀。
 楼主| tanlicumt 发表于 2013-7-14 13:47 | 显示全部楼层
差分线中间走地线,应该是画电路板吧,不行的,地线上的电流会在两差分线上形成差模干扰,原理是差分线的中 ...
太谢谢你!请问有没有关于电磁干扰类的比较好的书籍论文推荐来看看啊。
 楼主| tanlicumt 发表于 2013-7-14 13:51 | 显示全部楼层
哦,还有一点,您的这个解释我能理解了。但是网上说的什么会破坏差分线的耦合是怎么回事啊,跟你的这个是一个意思吗
NE5532 发表于 2013-7-14 16:22 | 显示全部楼层
哦,还有一点,您的这个解释我能理解了。但是网上说的什么会破坏差分线的耦合是怎么回事啊,跟你的这个是 ...
是一个意思。
chunyang 发表于 2013-7-14 16:53 | 显示全部楼层
差分传输要求两根线上的耦合噪声最一致越好,这样可以在接收电路中用减法去除,如果中间增加地线或其它影响因素就会破坏耦合噪声的一致性,这样就无法应用减法简单的消除噪声了。
oldzhang 发表于 2013-7-14 18:13 | 显示全部楼层
差分线的耦合一般指两根线等长且中间面积最小,例如网线中就是4对差分线,每对双绞,其目的就是面积最小,如果你是画电路板,一样也要两线紧挨,等长,面积最小,千万别把两根差分线之间的面积加大了,会像环形天线那样接收干扰的。人家差分线永远是一个高一个低,两根线对外共同辐射相互抵消。
你查一下电磁兼容方面的书,电磁兼容从大的方面来说,就是一你的设备不干扰别人,二是你的设备能抗别人干扰,具体到模型,分环形天线接收发射模型、偶极子天线发射接收模型。。。。。
lark100 发表于 2013-7-14 22:00 | 显示全部楼层
菜鸟集中营营长 发表于 2013-7-15 00:22 | 显示全部楼层
差模信号和共模信号是什么意思?为什么需要走差分线先搞清楚了,这个问题应该可以迎刃而解。
冥顽的石头 发表于 2013-7-15 01:04 | 显示全部楼层
看了此贴,豁然开朗,顶
jjeemm77 发表于 2013-7-15 09:08 | 显示全部楼层
幂思苦想!…
