[放大器-信号链] 问一个运放兼电源兼MSP430F5438AD采样的问题,望各位工程师解
 楼主| lofky 发表于 2013-8-18 19:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
光敏三极管接收光照强度,然后经过LM358直流耦合低通滤波器,再经过358电压跟随,送给MSP430F5438的AD采样,发现AD采样的线型电压一直有波动,并且这个波动还不小,影响后面数据分析和处理,最后用示波器观察送入AD的输入信号,发现有很多毛刺,猜测是358的供电电源引起的。
望各位工程师帮忙解答。。
顺便问一下,对一些声音信号,光信号,在前级处理中,受供电电源影响特别大,这时候电源部分怎么解决,唉,真是一大难题
谢谢。
下面上电路图,和示波器观察波形图
光敏三极管出来的是一个线性电压变化量,就是利用AD采这个线性电压量。
358直流耦合低通滤波,然后再经过一级电压跟随,送到MSP430F5438的AD采样口
上面为示波器观察波形,明显看到很多毛刺,望各位工程师解答
麻烦各位了
猜想原因所在,为LM358供电的线性电源自己做的,不怎么样,输出有纹波,可能是这个造成的。像这类信号该怎么处理呢
 楼主| lofky 发表于 2013-8-18 21:53 | 显示全部楼层
问题已经解决。是单片机MSP430F5438与运放的电源和地的问题,模拟电路和单片机单独分开供电,很有效的解决了问题
Siderlee 发表于 2013-8-18 22:20 | 显示全部楼层
这个不错  有始有终
hkcj 发表于 2013-8-19 18:35 | 显示全部楼层
不错   这个   数字地与模拟地  我一直以为分开接   问题不大   今天算是有了实际的例子了
 楼主| lofky 发表于 2013-8-19 21:20 | 显示全部楼层
不错   这个   数字地与模拟地  我一直以为分开接   问题不大   今天算是有了实际的例子了  ...
呵呵,确实是这样,以前只知道这么回事,没有在意。只有出现问题了,才能想到这里。
这个不错  有始有终
谢谢
 楼主| lofky 发表于 2013-8-19 21:25 | 显示全部楼层
对于一一些变化的微弱信号处理时,特别是要进行AD采集的时候,建议单片机和模拟电路分开供电,模拟地和数字地要区分开,否则毛刺会影响最后AD采集的结果,导致后续的信号处理无法进行。
纯属经验之谈,以后还必须认真学习,呵呵
信号处理博大精深啊
comeon201208 发表于 2013-8-19 23:33 | 显示全部楼层
问题已经解决。是单片机MSP430F5438与运放的电源和地的问题,模拟电路和单片机单独分开供电,很有效的解决 ...
单独供电的话,出现的问题会更大的啊:L一般都需要共地处理的啊
zeluo 发表于 2013-8-20 20:41 | 显示全部楼层
如果使用单电源供电   也不失为一个好的办法   这个也是不错
 楼主| lofky 发表于 2013-8-20 21:00 | 显示全部楼层
单独供电的话,出现的问题会更大的啊一般都需要共地处理的啊
同一个系统共地是肯定的啊
hawksabre 发表于 2013-8-21 18:19 | 显示全部楼层
一般  数字地和模拟地  都是分开的  楼主   这一块  多钻研钻研  就能解决了
