设置clocking wizard
 楼主| entepino 发表于 2013-8-26 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用Virtex6的clocking wizard来使用分频,先元件申明,
component clk_wiz_v3_3
               port (
                              RESET     : IN   STD_LOGIC;
                              CLK_IN1_P : IN   STD_LOGIC;
                              CLK_IN1_N : IN   STD_LOGIC;
                              CLK_out1  : out  STD_LOGIC
     END COMPONENT;
然后例化元件,
                    clk_out : clk_wiz_v3_3
  PORT MAP (
    RESET        => RESET,
         CLK_IN1_P    => CLK_P,
         CLK_IN1_N    => CLK_N,
    CLK_out1     => CLK10K
再在ise core generator中产生ip核,什么都没设置,只设置了差分输入,
设置差分输入:
设置输出频率10M
结果怎么都不对,请大家给我找找原因,谢谢。
GoldSunMonkey 发表于 2013-8-26 21:25 | 显示全部楼层
重复发帖太多了
