[运放] tl714迟滞比较器
 楼主| 罹落_0_ 发表于 2013-9-1 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神帮忙分析一下这个电路
lymex 发表于 2013-9-1 21:19 | 显示全部楼层
类似反向施密特触发器。
假设Vin为0电位,则输出为高,3脚也为稍高的点位比如2V。当Vin上升、超过2V时,输出变低,3脚电压也会突然变低比如1V。此时必须Vin下降到1V以下,才能让输出再次变为高电位。
 楼主| 罹落_0_ 发表于 2013-9-1 21:30 | 显示全部楼层
类似反向施密特触发器。
假设Vin为0电位,则输出为高,3脚也为稍高的点位比如2V。当Vin上升、超过2V时,输 ...
还想请问一下对于这些电阻值有什么要求
鸟鸟 发表于 2013-9-1 23:28 | 显示全部楼层
lymex 发表于 2013-9-2 00:21 | 显示全部楼层
还想请问一下对于这些电阻值有什么要求
电阻取决于2个转换电压。如果这个没给定的话就可以随便一些,比如全部选5.1k。
 楼主| 罹落_0_ 发表于 2013-9-2 22:31 | 显示全部楼层
电阻取决于2个转换电压。如果这个没给定的话就可以随便一些,比如全部选5.1k。 ...
哦哦,去试试
个人签名:让优秀成为一种习惯~
