请问我的H桥的驱动时序对不?
 楼主| yeool 发表于 2007-4-8 12:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做一个220V输出的变频电源,请大家看看H桥的驱动时序对不对.
 楼主| yeool 发表于 2007-4-8 12:34 | 显示全部楼层
另外半周期
 楼主| yeool 发表于 2007-4-8 12:44 | 显示全部楼层
原理是这样的
前半周期,T1截止,T2导通,T3和T4交替导通,
后半周期,T3截止,T4导通,T1和T2交替导通,这样就产生了交变的电压。
我现在不明白的是这种方式下T2和T4会有同时导通的情况,这样会不会影响工作啊?
 楼主| yeool 发表于 2007-4-8 13:05 | 显示全部楼层
还帮我看看原理图
两路PWM由单片机产生,工作时序是
前半周PWM1停止,PWM2输出SPWM
后半周PWM2停止,PWM1输出SPWM
 楼主| yeool 发表于 2007-4-11 22:11 | 显示全部楼层
没人知道吗?
zjp8683463 发表于 2007-4-17 16:40 | 显示全部楼层
T1和T3要用PMOS
T2和T4要用NMOS
pigjiang 发表于 2007-4-17 18:08 | 显示全部楼层
请问楼上,为什么要用PMOS?
我用4个NMOS也实现了这样的h桥电路的
用PMOS有何好处?
xwj 发表于 2007-4-17 18:55 | 显示全部楼层
想做准正弦波输出? 好像是没问题
用高端驱动IC时没必要用PMOS管,因为IR2110内部自带自举电路,能产生正确的偏压来保证NMOS管的可靠导通
xwj 发表于 2007-4-17 19:05 | 显示全部楼层
5楼的图还要加4组隔离的正负电源,那就不如用IR2110了
 楼主| yeool 发表于 2007-4-17 19:42 | 显示全部楼层
因为功率比较大,〉1kw
而IR2110只能到600V,我又想隔离,所以采用多组电源的方式。
帮我看看原理上有没有问题啊?
 楼主| yeool 发表于 2007-4-18 19:50 | 显示全部楼层
我同事说最后那张图有问题?
H桥工作不了?
但是我怎么看不出来啊?
zhiwei 发表于 2007-4-20 11:38 | 显示全部楼层
4楼的图应该没有问题
不过输出可以直接用L6384驱动,省掉了反向和死区控制。能驱动高低桥臂。
 楼主| yeool 发表于 2007-4-20 20:29 | 显示全部楼层
谢谢各位
5楼的图有问题吗?
zhiwei 发表于 2007-4-20 23:28 | 显示全部楼层
驱动保护要做好。
IGBT的CE之间应直接反串二极管吧。
fyx3984 发表于 2009-11-12 07:34 | 显示全部楼层
驱动顺序出了问题,应该对角导通
