求教:继电器驱动问题
 楼主| hustly 发表于 2007-4-25 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
要驱动一个5v的继电器,将控制板过来的信号(INPUT40),用一个光藕隔开,然后在接到继电器上,如下图所示.现在发现通电后,光藕可以工作,led灯可以正常点亮,但是接上继电器(R10,R11,R12,R13)之后led灯就不亮了,用万用表打了一下发现继电器两端的电压只有0.5v,但是没有接继电器之前R6,R7,R8,R9的电压有4.1v,看来是继电器电阻太小,电压被拉低了,求教怎么改动电路,达到驱动继电器的效果。现在板子已经做好了,只能改电阻,求教,多谢。
awey 发表于 2007-4-25 20:26 | 显示全部楼层
楼主太自信了,改电阻有什么用?
看看有没有能直接替换的大电流输出的光耦,否则只有改板了。
maychang 发表于 2007-4-25 20:31 | 显示全部楼层
没办法
521输出太小,不能驱动继电器。无论怎么改电阻也不行。
本来就应该加一级驱动的。
 楼主| hustly 发表于 2007-4-25 20:49 | 显示全部楼层
我改成了下面这个样子可以吗?
加了三极管,感觉和光藕输出差不多,一个光藕而已,哪里想到有这么麻烦啊,呵呵
awey 发表于 2007-4-25 22:52 | 显示全部楼层
三极管发射极接地,集电极接继电器
注意:控制信号P2上电时的电平,如果时高电平,那么上电时继电器将全部吸合。
