Ubuntu12.04下qtsdk的安装及详细配置
 楼主| shanghaifar 发表于 2013-10-21 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:冯老师
[size=+1]一、准备工作
1) 卸载ubuntu自带的network-manager(sudo apt-get remove network-manager)
2) 配置虚拟机可上网:先改成桥接
3) 安装g++
              Sudo apt-get install g++
4) 把ubuntu的桌面环境换成gnome,并以gnome桌面登录
              sudo apt-get install gnome-shell
              备注:注意看提示是否成功,有时需sudo apt-get update,
              然后sudo apt-get install gnome-shell -fix-mising
[size=+1]二、安装Qtcreator工具软件
拷贝该光盘下:\移植相关qt相关\相关\文件夹下qt-sdk-linux-x86-opensource-2010.05.bin到linux环境。
1) 直接运行文件
$ ./qt-sdk-linux-x86-opensource-2010.05.bin
        接下来是图形编译。(建议安装在家目录)
2) 在/etc/bash.bashrc中添加环境变量
export QTDIR=/home/linux/qtsdk-2010.05/qt
        export PATH=/home/linux/qtsdk-2010.05/bin:$QTDIR/bin:$PATH
        export LD_LIBRARY_PATH=$QTDIR/lib:$LD_LIBRARY_PATH
        然后 $source /etc/bash.bashrc一下
        备注:$PATH写到最后面,因为如果你把$QTDIR/bin放在后面的话,那它调用的qmake实际上是系统原有的Qt 3.x里的
[size=+1]三、运行Qt creator软件,测试
第一:通过图形界面,创建一个工程,运行。
第二:写一个hello.cpp,在命令行上测试,
[root@localhost root]# vi helloworld.cpp
                #include <QApplication>
                #include <QLabel>
                int main(int argc, char *argv[])
                        QApplication app(argc, argv);
                        QLabel hello("Hello world!");
                        hello.show();
                        return app.exec();
        [root@localhost root]# qmake -project
可以看到qmake工具为我们自动生成了helloworld.pro文件。
可以看到在当前目录生成了Makefile。
[root@localhost root]# make
就可以生成可执行的程序helloworld了。
[root@localhost root]# ./helloworld
[size=+1]四、配置arm版的Qt createor软件
1. 打开qt creator软件
2. 配置Qt creator软件编译环境。
              在Qt creator菜单栏Tools -> Options…打开Options窗口。
在Options界面左侧,点击Qt4—〉Qt Versions右侧显示Qt Versions设置界面。
        在Qt Versions界面中点击那个蓝色的大“╋”号图标。
在下方Version Name:文本框内输入Qt的版本名,可以随便填,能区分各个版本即可,如X11版取名为qt-x11、embedded版本取名qt-embedded、arm版本取名为qt-arm。
单击Qmake Location:右侧Browse…按钮,在弹出的“Select QMake Executable”窗口中找到对应版本的qmake程序(路径:是安装后指定的路径。即安装lib库指定如: ../qt-everywhere-source/configure -prefix /qt-everywhere)。
回到Qt Versions界面,单击Debugging Helper:右侧Rebuild按钮,等待片刻,看到Debugging Helper:后出现一个绿色的“√”即可。
3. 创建一个Qt 工程
运行Qtcreator,单击菜单栏file->New File or Priject...。
弹出New 对话框。选着红色小方框的选项。然后,单击Choose.....。
创建工程名字和工程的位置。执行Next。
选择Qt Versions 的编译工具版本(pc或arm)。执行Next。
以后都单击Next,最后单击Finish。则创建工程完毕。
4. 配置Projects的环境
一定要注意下图红色方框部分。选择正确的选项。如我这张图所选的是arm的编译工具。如要选择pc版的Qt version。则选择Qt 4.7.0 OpenSource。
注意:下图三个红色方框一定要选和自己要编译的相一致。
接下来就可以写自己的程序代码了。
如有不明白的和不太了解的地方,请查阅官方安装方法:
http://www.developer.nokia.com/Community/Wiki/Qt_SDK%E5%BC%80%E5%8F%91%E5%85%A5%E9%97%A8
官方最新下载地址:
http://www.developer.nokia.com/info/sw.nokia.com/id/da8df288-e615-443d-be5c-00c8a72435f8/Qt_SDK.html
5. 测试
把生成的执行文件拷贝到/source/rootfs下面,假如程序名是qt_test.,采用下面步骤运行。
1)先在开发板上运行/tslib/bin下的屏幕校准程序
# /tslib/bin/ts_calibrate
2)在板子上运行自己编好的QT程序
#./qt_test -qws
cool_coder 发表于 2013-10-21 15:31 | 显示全部楼层
不错,我也喜欢用Ubuntu做开发。
daijinfeng 发表于 2013-11-21 23:07 | 显示全部楼层
谢谢分享。。。
287651380 发表于 2014-1-23 11:16 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
