[产品供应] 海洋用风向传感器
1215|0
 楼主| 骑猪去兜风 发表于 2013-11-22 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、概述:
风向传感器采用优质铝合金型材质,外部进行电镀喷塑处理,具有防雨、防腐蚀、抗老化、抗强磁场干扰能力。该传感器可测量室外环境中的风向,测量分东、西、南、北、东南、西南、西北、东北等十六个方向,具有很高的性价比。适用于港机,工程机械等大型设备;风力发电,风场监测,光伏发电及火电等电力设备;气象及环境监测;石油化工,厂矿及农林等行业的风速监测。
二、特点
? 低功耗,数字电路全部采用 CMOS芯片;
? 仪表背板接线端子方便、清楚;
? 有断电**功能,可以长期连续工作;
? 有很强的抗电磁干扰功能;
三、工作原理
  风速测量是利用一个低惯性的三叶螺旋桨做为感应元件,桨叶随风旋转并带动风速码盘进行光电扫描输出相应的电脉冲信号。
  本仪器的输入、输出端均采用瞬变抑制二极管进行过载保护,外部零件选用耐腐蚀材料制造并有喷漆层保护,密封采用迷宫结构和0形环,保护仪器内部的敏感元件不受恶劣环境的影响。
    风向测量是由竖直安装在机身的尾翼测定的,风作用于尾翼,使机身旋转并带动风向码盘旋转,此码盘按8位格雷码编码进行光电扫描输出脉冲信号。
四、安装说明
1、确保安装支架与地面保持平行;
2、如图所示,使用M3螺丝螺母,透过传感器上的4个安装孔。将传感器固定在安装支架上;
3、通过预留的M23航线孔,将航插接头与传感器的航插口相连;
4、风向传感器壳体有一个白色的定北标志点,安装时请将其对准北方;
五、输出方式
两线制4-20MA电流
三线制4-20MA电流
0-5v电压
0-10V电压
RS485
ZIGBEE无线
RF无线
GPRS无线
光纤
以太网
WIFI网络
继电器控制、报警信号
