前辈们指导一下,关于电源选择方面的。。。
 楼主| xielaibin 发表于 2013-12-19 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
前辈们指导一下,关于电源选择方面的。。。想做一个终端,已经计算过,工作的时候功耗是3W,待机时候100mw以内。正常情况下都属于待机状态,工作状态不多。想选一个电池为其供电。系统需要的最高电压时5V。
请前辈们帮个忙啊。谢了
jjjyufan 发表于 2013-12-19 15:47 | 显示全部楼层
要选电池供电
你还得考虑 电池用多久?
是锂电池还是5 7号电池
外壳多大?
是串联做降压呢还是单颗做升压
 楼主| xielaibin 发表于 2013-12-19 15:53 | 显示全部楼层
要选电池供电
你还得考虑 电池用多久?
是锂电池还是5 7号电池
前辈  我就是不知道选什么样的电池合适啊  打算用5号电池的  不知道可行不  待机当然时间越长越好了  不过5号电池好像没有直接可以升到5V的吧  一般5号锂电池 都是1.5v
或者3.2V的
jjjyufan 发表于 2013-12-19 16:01 | 显示全部楼层
3W 工作时间有多长,你算过吗?
jjjyufan 发表于 2013-12-19 16:08 | 显示全部楼层
要用5号电池,自己先了解下电池容量
http://www.doc88.com/p-413980346041.html
lws 发表于 2013-12-19 16:15 | 显示全部楼层
待机100mw以内?100mw在低功耗系统里面已经是巨大的功耗了,先明确一下你的系统的平均功耗再说吧。另外,锂电池看你用哪一种,锂离子电池3.6V,聚合物锂电池3.7V,铁锂电池3.2V,一次性锂亚电池3.6V(单节容量比较大)
 楼主| xielaibin 发表于 2013-12-19 20:37 | 显示全部楼层
待机100mw以内?100mw在低功耗系统里面已经是巨大的功耗了,先明确一下你的系统的平均功耗再说吧。另外,锂 ...
确切的说是15mw左右  但是我得流出一些余量  还有东西没选好呢
 楼主| xielaibin 发表于 2013-12-19 20:38 | 显示全部楼层
3W 工作时间有多长,你算过吗?
如果是一直处于工作状态的话 我估算了一下 大约4小时
 楼主| xielaibin 发表于 2013-12-19 20:40 | 显示全部楼层
要用5号电池,自己先了解下电池容量
那有没有南孚的5V的啊  最好不要串联四个1.5V的
jjjyufan 发表于 2013-12-20 08:50 | 显示全部楼层
南孚的5V 是没有的,
况且你需要5V 电池也不可能就5V 总有个电压范围,这个降压 或者升压IC 肯定是必须的
一般手持设备,待机5mA以下,
我建议 你4颗5号电池 2串2并 搞个升压 就OK 了
其实从结构和能效来看,内嵌单颗软包锂电 3.7V 3AH 足够了
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
xielaibin + 3 很给力!
查看全部评分
 楼主| xielaibin 发表于 2013-12-20 10:09 | 显示全部楼层
南孚的5V 是没有的,
是的  我想用两节3.2V的5号电池供电  然后用稳压芯片稳定到5V  这样您觉得可行吗?3.7V软包锂电  电压也不够啊。另外 系统待机功耗确实是15mA左右  外设比较多
jjjyufan 发表于 2013-12-20 10:26 | 显示全部楼层
5号电池 成本贵啊,
软包锂电最合适,
电压不是问题,通常的升压 效率最高段在3-4V之间,
关键是电池容量。
