[国产单片机] STC15W204S搞死我了,咋就不能用呢?
 楼主| 海际天涯 发表于 2014-1-28 15:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC新出的15系列单片机,最开始本人拿了个15L2K60S2研究了下挺好用的,双串口还可以定义不同的输出引脚。
后来准备在产品里应用抗干扰最强的STC15W204S,因为宽电压范围,加了个3V上去,可是程序好像不运行,后来我把所有的程序都删除了,连看门狗也停止,就是让一个引脚(默认的双向模式)输出高1秒,低1秒,延时循环方式,关掉任何中断。竟然也不运行,要么一直高,要么一直低。复位脚在写程序的时候就定义成普通IO了,真是奇怪,感觉好像是每个3mS就自动复位,可是我没有开看门狗,电源稳定在3V.低压复位也是定义在2.5V,没有达到。百思不得其解,奇怪了。现在请教高手给指点迷津。再次多谢了。
wangch_sh 发表于 2014-2-9 15:12 | 显示全部楼层
升高电压试一下。
McuPlayer 发表于 2014-2-11 00:11 | 显示全部楼层
既然是宽电压的,就用5V供电看看是什么情况
autopccopy 发表于 2014-3-3 13:51 | 显示全部楼层
看到LZ在【砍单片机】中发帖已解决了!
https://bbs.21ic.com/icview-678124-1-1.html
海际天涯
助理工程师
积分1452帖子57本月在线0小时0分
专家等级:
结帖率:5%
5#
海际天涯 发表于 2014-2-9 00:04:37 |只看该作者 点评回复 |返回版面
不好意思,问题找到了,是Keil设置问题,存储器设置成xdata了。低级错误呀。忙活半天.
匿名  发表于 2014-9-29 13:48
有一个电压你可能忽略了,那就是“CPU-Core”。
eyue 发表于 2014-9-29 16:52 | 显示全部楼层
目前用着的STC15W204S还挺稳定,
yyl531 发表于 2014-10-21 20:39 | 显示全部楼层
测试的版本还没有正式上市 当然不稳定
hnkf118 发表于 2014-12-12 01:00 | 显示全部楼层
yyhhgg 发表于 2015-11-12 22:17 | 显示全部楼层
国产单片机想说爱你整不容易,我就吃过这样的苦头,每批芯片性能都不一样,不良率很高
