[产品供应] 怎么控制好种植环境的温湿度
 楼主| bjjcjk 发表于 2014-6-16 14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
 植物生长讲究适时、适地,也就是对生长环境湿度、温度、光照强度以及土壤条件的要求比较严格,只有给予了植物合适的生长环境,才会有理想的收获,尤其是对人工控制生长环境的大棚植物,对大棚内的温湿度和土壤的温湿度的监控,对植物的生长至关重要。
  例如有经验的花农都明白,原籍南方的茶花到了北方会因为南北环境的差异而出现水土不服,而水是首当其冲的。茶花既怕淹又怕干,但经多年的观察,北方栽培茶花失败多是供水不及时干死的。所以花农经常得出的结论是:茶花喜湿。养过花的人都知道养殖花木要遵循多浇或多旱的原则,这一对大多数花卉来说无可厚非的原则。但这条原则对茶花就不太适用了。因为茶花虽是木本,但它的根却与众不同。新根(幼根尖端)是肉质根,如同豆芽般嫩白,异常脆弱,既不耐湿,又不耐干,所以如果栽培茶花就必须对土壤的湿度进行严格的控制。
  再例如米兰、茉莉、一品红这些喜热植物,最适生长温度为 30℃左右,在40℃下仍能旺盛生长,但极不耐寒,温度降到5℃以下就不能生长,10-15℃左右的低温即可引起寒害,冬季需在15-18℃以上的温室中才能安全越冬。所以在大棚内种植喜热花卉就必须注意棚内温度。
  温室大棚温湿度监控系统主要完成对大棚内的温湿度和土壤的温度及含水量等参数的采集、存储,并具有向监控中心传送数据以及执行监控中心指令等功能。本系统采用常规的RS-485的数据通信,配有专用的温湿度环境监控软件,组网方便,可靠性高、成本低、便于维护和对环境进行数据存储和分析,在环境条件异常情况下能以多种形式的报警通知相应人员,能24小时不间断实时监控记录。该系统可广泛运用于温室大棚内的蔬菜、水果、育苗、花卉养殖等领域。
  系统组成
  温湿度监控系统主要由网络型温湿度控制器、土壤温度传感器、土壤水分传感器、声光报警器控制器通信转换模块、系统监控软件和计算机组成
  u 网络型温湿度控制器 主要用来采集大棚环境监测点,通过总线传给上位机以
  及控制调节监测点的温湿度和通风。
  u 土壤温度传感器 用户可根据自己需要选择,用来采集环境监测点,把所
  监测点土壤的温度并传给控制器。
  u 土壤水分传感器 用户可根据自己需要选择,用来采集环境监测点的温度
  并把所监测的温度传给控制器。
  u 声光报警器控制器 用户可根据自己需要选择,用来接受控制器发出的报警
  信号,控制声光报警器。
  u 通信转换模块 用来链接传感器、控制器与计算机的数据转换器。
  u 系统监控软件 系统的中心设备,对系统总体监控
  系统控制
  根据对温室大棚内各监测点空气的温湿度,土壤水分,土壤温度等传感器的信息进行采集处理,利用RS485总线将传感器信息送给通信转换模块,接到服务器上
  进行显示,报警,查询。
  监控中心将收到的采样数据以表格形式显示和存储,然后将其与设定的报警值相比较,若实测值超出设定范围,则通过屏幕显示报警或语音报警,并打印记录。与此同时,监控中心可向现场监测仪发出控制指令,监测仪根据指令控制风机、水泵、等设备进行降温除湿,以保证大棚内作物的生长环境。监控中心也可以通过报警指令来启动现场监测仪上的声光报警装置,通知大棚管理人员采取相应措施来确保大棚内的环境正常。
