[测量] 力创计量插座无缘无故无法使用,有遇到过类似问题的吗?
1944|2
 楼主| xyz769 发表于 2014-6-28 23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
两年前买的力创时控型计量插座,型号是:力创LCDG-ZJ120-011,一开始所有功能基本都还能用。用过几次后就压箱底了,前段时间想测量一下电器功率,拿它出来插上电,打开输出后,几分钟就自动关闭了,更奇怪的是,本来是能在电压、电流、功率等之间切换显示的,这回死活都切换不到功率显示上去。。。
最近诸事都还算顺利的,人品应该不错,感觉是厂家在软件上做了手脚,要用户换新的了?
不知道有没人用过他们家的产品,有没有碰到类似情况?
zyj9490 发表于 2014-6-29 23:43 | 显示全部楼层
没有收到版板费,应不是这个问题吧,器件老化了?这种产品不需电池的,我搞过这种产品,器件的问题。
 楼主| xyz769 发表于 2014-7-1 10:18 | 显示全部楼层
就用过几次不会这么快老化吧?如果这样都行,只能说JS厂商用的二手拆机件。。
