[开发板之家] 当前市场上存在的加密产品可分为三大类
 楼主| wangbl913 发表于 2014-7-10 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一类是所谓的加密存储产品。这类产品的大致原理是将普通的EEPROM进行某种算法的加密,以保护存储在其中的资料。但是通常这类产品的加密算法都是不公开的,是没有得到国际公认的算法,因此其加密等级也是没有任何标准的。且这种产品与系统中主MCUH/W接口(Interface)是独立的,这也就意味着,如果你的系统中有相同接口的其他器件,那么这些器件是不能与这种加密芯片同时存在的。
另一类则具有更简单算法和更简单H/W接口,通常是通过一个根线缆与主MCU进行通讯。这样存在的问题的,若系统需要加密的数据量较大时,则加密数据的速率会比较低。且这种通讯协议是不常用的,也是不能与其他器件共用的。
还有一些其他的加密方法,例如用户自己使用一些单片机,并开发一些简单算法,以达到与主CPU通讯时数据加密的效果。采用这种方法用户可以完全掌握技术细节,但是需要花费较大的精力和财力才能完成。
APLU-MP是一款专业加密芯片,通过I2C总线与主芯片相连,通过在主程序嵌用加密程序,调用时,RAM里面随机调用一组数据作为明文,与程序里面的密钥混合产生一组暗文,暗文通过I2C总线传到加密芯片,按反算法与加密芯片中密钥产生明文,RAM中的明文比较,一致程序继续,不一直程序中断.
明文随机数产生方式,特殊算法,密钥OTP写入数据线自动熔断不可读,保障你产品的原创性,内嵌128BIT   E2PROM,广泛适用于智能产品系列,以及MID,PMP,GPS,DVD,DVR,STB,DVB以及一切嵌入式系统电子产品.
更多详情可加QQ:279560198或致电18665384939咨询.
个人签名:ALPU加密芯片TEL:186-6538-4939`
