做了一个M1卡的读卡器,为什么不能识别卡片?
6701|20
 楼主| 闲来找无事 发表于 2014-8-4 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用公司提供的卡片可以正常的识别,读卡距离在20mm,但拿出自己的公交卡却不能识别,为什么啊?
我的读卡器分2块板子,天线板只是线圈,天线的匹配电路放到了主板上,两个板子用导线连接,是不是天线的匹配电路必须在天线板上啊?
不同的卡片与不同的读卡器线圈和电路之间匹配是不一样的。很正常,可能调调读卡器的电容就行了。主要是因为卡内线圈的尺寸参数引起的。  发表于 2018-3-29 11:44
 楼主| 闲来找无事 发表于 2014-8-5 10:53 | 显示全部楼层
自己顶一下,问是不是同样的M1卡,不同厂家生产的有不同的地方,或者做天线电路需要注意什么啊?
jjjyufan 发表于 2014-8-5 11:05 | 显示全部楼层
公交卡 加密了的
难道你想自己充值?
 楼主| 闲来找无事 发表于 2014-8-5 11:22 | 显示全部楼层
公交卡 加密了的
难道你想自己充值?
不是的,我只是做寻卡操作。
我用另一个换了电阻电容的电天线路就可以识别,但对另一种卡却不能识别了。
我调试天线的电路,拿了4种不同的卡片做实验(都是M1卡片),发现总出现某一种卡不识别的,不知道为什么啊?
 楼主| 闲来找无事 发表于 2014-8-5 11:43 | 显示全部楼层
事情是这样的,我在公司做了一批插卡取电的设备(只要寻卡成功就有效),出厂前测试都是通过的,但是拿到酒店发现不能识别酒店的房卡(也是M1卡),后来我找了不同的卡片(应该是不同厂商生产的)做实验,发现确实存在这问题。我修改天线电路匹配,发现A卡效果好,B卡效果差,换另一种天线电路,又发现B卡效果卡,A卡效果变差。
最终调处了一个比较好的电路,却发现又不能识别我的公交卡了,但是以前的电路是能识别这张公交卡的。
搞得我好纠结,问一下各位前辈是什么原因?
tyw 发表于 2014-8-5 12:40 | 显示全部楼层
IC卡相关资料专辑 242M.part07.rar (34.05 MB, 下载次数: 0)
IC卡相关资料专辑 242M.part06.rar (34.05 MB, 下载次数: 0)
IC卡相关资料专辑 242M.part05.rar (34.05 MB, 下载次数: 0)
IC卡相关资料专辑 242M.part04.rar (34.05 MB, 下载次数: 0)
IC卡相关资料专辑 242M.part03.rar (34.05 MB, 下载次数: 0)
IC卡相关资料专辑 242M.part02.rar (34.05 MB, 下载次数: 0)
IC卡相关资料专辑 242M.part01.rar (34.05 MB, 下载次数: 0)
IC卡相关资料专辑 242M.part08.rar (4.5 MB, 下载次数: 0)
 楼主| 闲来找无事 发表于 2014-8-5 13:21 | 显示全部楼层
IC卡相关资料专辑 242M.part06.rar (34.05  ...
好多啊,谢谢
 楼主| 闲来找无事 发表于 2014-8-5 13:22 | 显示全部楼层
zhuzhenqiu 发表于 2014-8-5 12:44
深圳公交卡就不要读了,深圳老公交卡和香港八达通是一样的IC,和普通的IC卡不一样,读不出来的。。最新的可 ...
不是啊,是北京的卡。
rszhao 发表于 2014-8-5 14:15 | 显示全部楼层
ic 卡参数 不匹配 需要调整天线参数  对了很多IC卡都带加密
 楼主| 闲来找无事 发表于 2014-8-5 14:21 | 显示全部楼层
我只是做寻卡操作,识别是M1卡就可以,不去读卡片内容。
问题在于对于不同的M1卡识别距离不同,甚至是识别某一类M1卡很好,却不识别另一类M1卡。
旭日东起 发表于 2014-8-5 14:44 | 显示全部楼层
读过M1卡,没有去读深圳公交卡
 楼主| 闲来找无事 发表于 2014-8-5 14:53 | 显示全部楼层
读过M1卡,没有去读深圳公交卡
怎么都说深圳的公交卡啊,只是针对不同的M1卡而已
chunyang 发表于 2014-8-5 18:09 | 显示全部楼层
加密卡压根就不对非指定设备反应,你当然无法识别了,这是协议决定的。
 楼主| 闲来找无事 发表于 2014-8-6 09:35 | 显示全部楼层
加密卡或不加密卡和寻卡是无关的吧,只要是M1类型的卡片就能寻到卡。
问题是,我现在做的设备对于自己公司的卡识别(仅是寻卡)效果很好,对于别人家的(不加密的)会出现寻不到卡现象。
我在资料中看到有一个带宽的概念,这个是不是因为频率带宽的原因,理论上MFRC500和M1卡频率13.56M,但实际中会不是是卡片制作商的区别,让这个频率改变了?
如果这样的话,是不是对于一个天线较小的设备,无法做到能寻卡所有M1卡片呢?
Ketose 发表于 2014-8-6 09:59 | 显示全部楼层
公交卡有密码,公交卡密码不对,不会有任何反应。
 楼主| 闲来找无事 发表于 2014-8-6 10:04 | 显示全部楼层
仅是寻卡操作,又不去读卡,和有没有密码没关系的:(
btiger2000 发表于 2014-8-6 11:10 | 显示全部楼层
M1 卡也还分S50,S70等型号吧?
 楼主| 闲来找无事 发表于 2014-8-6 11:22 | 显示全部楼层
M1 卡也还分S50,S70等型号吧?
我用的都是S50的卡,只不过是来源于不同生产厂家。
另外s50和s70基本相同,我的寻卡操作并不进行反馈卡类型核对,所以不影响的。
ywjxx 发表于 2016-12-12 21:10 | 显示全部楼层
呵呵,看到这么多外行的回复,我终于知道了为什么行业经验很重要,不管你编程技术,还是电子技术如何牛,如何了得,不懂行业标准,就跟初学的门外汉一样子的。
tulc 发表于 2017-6-14 16:28 | 显示全部楼层
首先要确认读卡器与卡片协议是兼容的,如果软件协议兼容,但是无法识别卡片,且确定调试匹配参数会有效果,那么可以肯定是读卡器匹配没做好。这个原因就比较多,且复杂。最好找个网络分析仪测试一下阻抗。就会比较清楚了。
