问IGBT和达林顿管有什么区别
 楼主| insomania 发表于 2008-1-31 17:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| insomania 发表于 2008-1-31 17:23 | 显示全部楼层
我做的H桥电路,达林顿管用的BU941现在找不到功率更的大管子!想用IGBT,请问可以吗?是不是直接替换就可以了,两者有什么不同,请说明一下
彬哥 发表于 2008-1-31 18:16 | 显示全部楼层
区别还是有此大
达林顿管一般情况下是由多个晶体管复合而成的高电流增益器件,主要是用电流控制,而IGBT是绝缘栅晶体管是电压控制型的。虽然两者都有大电流低饱和压降的特性,其驱动电路是有此区别,不一定可以直接替代。<br /><br />
 楼主| insomania 发表于 2008-2-1 08:21 | 显示全部楼层
以前我用BU941,资料上写的是高电压,后来我找到个300W的MJ11032,都是达林顿管,可是替换上去直接就倒通了,看他的资料好象是高电流器件,都是达林顿管,为什么会这样呢?
wufeng_495 发表于 2008-2-1 11:37 | 显示全部楼层
IGBT的前级是场效应管
达林顿管的前级是三极管
jinyitong 发表于 2008-2-1 18:33 | 显示全部楼层
应该看实际应用电路
应该看实际应用电路,而不是注重看这两种管子本身的区别。
liuhjieaw 发表于 2008-2-8 16:48 | 显示全部楼层
问IGBT和达林顿管有什么区别
达林顿管:应是直接电流放大;IGBT应是电压放大,在具体电路环境中要做相应的I/V转换。
