[Kinetis] 关于K64在Freescale的定位
 楼主| godwen 发表于 2015-1-29 22:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于K64芯片在Freescale的定位,感觉相关的资料这些太少了!?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-30 10:37 | 显示全部楼层
不知道楼主想知道的K64定位指的是哪方面?
能否把问题描述详细点?
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-1-30 11:46 | 显示全部楼层
K64的资料其实还是比较多的,
主要你要查看相关的用户手册,数据手册。
另外,我们的K64代码是由KSDK支持的,在KSDK的安装目录下有个doc文档,里面有关于K64板子如何使用SDK的详细说明。
楼主如果还有问题,欢迎继续交流。
 楼主| godwen 发表于 2015-2-2 11:57 | 显示全部楼层
 The software you selected is currently not available for download.
If you have additional questions, please contact Freescale Technical Support.
不知道哪个路径的可以下载SDK,通过软件中心进去的不可以找到文件。
FSL_TICS_ZJJ 发表于 2015-2-3 09:27 | 显示全部楼层
If you have additional ques ...
SDK下载链接
根据你电脑的系统以及位数下载相应的SDK。
 楼主| godwen 发表于 2015-2-4 12:29 | 显示全部楼层
SDK下载链接
已下载安装,已经安装好了。
但是我看了看手册,看哭了!不知道你们有没有看过STM32的库文件。所谓的Get Start手册居然不是教人如何新建一个工程,而是打开一个例程。……
另外库结构你们的 hal 尾缀与 driver 尾缀的有些什么差别,如果自己建立程序的话应该如何引用这个啊。
另外关于startup cmsis的文件,假如我使用MDK,是否不能用自动生成的,而必须用库内的
