[STC单片机] STC12C5A里Fpclk是什么?
kaavie 发表于 2015-2-26 18:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
#ifndef     __CONFIG_H__
#define     __CONFIG_H__
typedef unsigned char   U8;
typedef signed   char   S8;
typedef unsigned int    U16;
typedef signed   int    S16;
typedef unsigned long   U32;
typedef signed   long   S32;
typedef unsigned char   BOOL;
#ifndef TRUE
# define TRUE       1
#endif
#ifndef FALSE
# define FALSE      0
#endif
#ifndef NULL
# define NULL       0
#endif
#define Fpclk       22118400
#include <stdio.h>
#include "STC12C5A.H"
#include "AutoISP.H"
#include "lcd.h"
#endif // end of __CONFIG_H__
以上CONFIG里的Fpclk是指什么?在后续的编程里再也没出现过。STC12C5A里也没有这个寄存器?请高手解答下,谢谢!
mark0668 发表于 2015-2-26 19:10 | 显示全部楼层
是一个宏定义,看这名字是一个主时钟频率,比如用他来计算串口波特率等等,你单片机时钟频率是多少就写多少,你这里定义的是一个22.1184M的时钟,你需要用到就用,就是一个常量
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
kaavie + 3
查看全部评分
sting_yang 发表于 2015-2-26 19:40 | 显示全部楼层
楼主,不要将"全球第一,全球领导者"的STC,发到这边,行吗?
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
kaavie + 3
查看全部评分
 楼主| kaavie 发表于 2015-2-26 22:01 | 显示全部楼层
版主帮忙删下。
 楼主| kaavie 发表于 2015-3-1 18:07 | 显示全部楼层
在同事那问到答案了:是程序员未删除的语句
coody 发表于 2015-3-3 10:52 | 显示全部楼层
主时钟定义,是宏,跟什么MCU无关。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
kaavie + 3
查看全部评分
 楼主| kaavie 发表于 2015-3-5 22:18 | 显示全部楼层
明白了.
个人签名:科技永无止境!
19
